Wysłany: 29 Gru 2009, 15:01 [MK4] 1.8D Skacze jak żabka
Witam a mianowicie mam taki problem, przy biegach 1,2,3 auto ma chyba przerwy w dostawie paliwa :(
Jak delikatnie wciskam pedał gazu to szarpie strasznie, jak wcisnę gaz do końca to już normalnie się rozpędza bez przerywania :( dodam że jak jest zimny lub po dłuższym postoju na parę minut objawy ustępują po czym wracają z powrotem.
Na biegu jałowym wszystko jest OK nic nie przerywa
Ktoś może spotkał się z czymś takim?
zeus833 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sty 2010, 12:28
Witam. Miałem ten sam problem i pomaga regulacja pompy paliwa.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
