[MK3] Kontrolka rezerwy paliwa
basebal3
Wysłany: 29 Gru 2009, 20:41   [MK3] Kontrolka rezerwy paliwa
witam zakupiłem niedawno forda fieste rok 91 silnik 1.1C i mam takie pytanie czy w tym typie jest kontrolka rezerwa paliwa czy nie a jeśli nie mam to czy mozna ja jakoś zamontować
Kod:
Na przyszłość proszę tagować tematy.
A kontrolki rezerwy paliwa w MK3 nie ma.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Gru 2009, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Gru 2009, 20:53
tak jak napisał już trzeci, kontrolki rezerwy nie uświadczysz w żadnej MK3. kombinować z dorabianiem pewnie jakoś można. pytanie tylko czy jest sens, skoro dokładność fabrycznego układu wskazania poziomu paliwa jest śmieszna :-P
www.twojrobot.blogspot.com
basebal3
Wysłany: 29 Gru 2009, 21:19
nie rozumie kolego o co ci dokładnie chodzi????
Wysłany: 29 Gru 2009, 21:23
wskaźnik paliwa w fiestach mk3 ma dokładność powiedzmy na poziomie +/- 5l. gdybyś chciał o niego oprzeć kontrolkę rezerwy, to mogłoby się okazać, że raz zapala się przy 15l w baku, a raz przy 5 - a to chyba wątpliwa funkcjonalność...
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 29 Gru 2009, 21:29
zachowuj poziom paliwa nie mniej niż czerwone pole i będzie ok jka jeszcze od czerwonego pola ok.100-150km robie sprawdzałem,ale lepiej nie kombinować
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Gru 2009, 21:35
sam kiedyś byłem "biednym studentem" i jeździłem na samych resztkach...
ale nigdy nie zabrakło mi paliwa!
jaki to problem kilka razy sprawdzić ile zostało paliwa w baku ?
zatankować do pełna, odjąć od wielkości baku - powinno dać ilość paliwa
Mad_Maxs
Wysłany: 29 Gru 2009, 23:42
szogoon, tylko jak biedny student ma zatankować do pełna? :D zwłaszcza przy obecnych cenach benzyny... u mnie gdy wchodze w obszar rezerwy, wskazówka spada w dół i tam już zostaje :P taka to właśnie dokładność tego wskaźnika ;)
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
MARIUSZ.B
Wysłany: 30 Gru 2009, 00:05
Mad_Maxs napisał/a:
Nie tankować 10 razy po 15zł tylko raz i wtedy będzie do pełna. Do tego masz trochę wachy gratis. Więcej o to co spalisz podjeżdżając 10 razy na stację :)
Wysłany: 30 Gru 2009, 00:08
otóż to... 10x10pln+2x20pln=1x140pln co dla przeciętnego studenta nie powinno być trudne do obliczenia i nie wymaga dowodu matematycznego :-P
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 30 Gru 2009, 09:12
W skrócie: Nie ma i nie będzie. :-P
Burbo Team
Mad_Maxs
Wysłany: 30 Gru 2009, 12:00
bidżej napisał/a:
No chyba że ma się stacje benzynową po drodze z Łosiedla :P w którą strone bym nie jechał, zawsze mam jakąś :P a łatwiej rozłożyć sobie w miesiącu wydatki na pare rat niż wyłożyć kase na raz :P tak jak w systemie ratalnym tylko w troche krótszym odcinku czasu ;)
No a wracając do tematu, to tak jak przedmówca napisał, ni ma i raczej nikt tego robić nie będzie :P najlepiej wyczuć ile auto bierze i na oko po przebiegu będziesz wydział kiedy trzeba tankować ;)
Wysłany: 30 Gru 2009, 14:46
A swoją drogą, to dla mnie zagwostka z tą kontrolką w MK3... Przecież Fiesta nie była w tamtych czasach tańsza od Malucha - który MIAŁ takową kontrolkę... :yes:
basebal3
Wysłany: 30 Gru 2009, 17:03
dokładnie kolego maluch ma co taki dziadek a fieścina nie
Crick
Wysłany: 30 Gru 2009, 18:06
basebal3 napisał/a:
No ba... bo jak jeździsz fiestą to znaczy, że stać Cię nie jeździć na "czerwonym polu" :ok:
Mad_Maxs
Wysłany: 30 Gru 2009, 19:49
Crick napisał/a:
No chyba, że stać Cię na Fieścinkę i już na bajurke ponad czerwone pole nie zostaje :P
A jak już się czepiamy, to Maluch jak dobrze pamiętam miał też kontrolkę od świateł mijania, których owa MK3 nie posiada xD
Crick
Wysłany: 30 Gru 2009, 20:21
Mad_Maxs napisał/a:
Nie miał :P
Chyba poldki i DF'y miały :P
Miły
Wysłany: 30 Gru 2009, 20:45
mijania nie miał, tylko pozycyjnych i tylko te nowsze..
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Crick
Wysłany: 30 Gru 2009, 20:59
Miły napisał/a:
Ja tam miałem :P w moim elegancie :2xf:
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 31 Gru 2009, 12:17
Ja kocham w swojej MK3 to że jak jade po ostrym łuku w prawo (np. ślimak na autobanie) to wskazówka poziomu paliwa potrafi z połowy wskoczyć na pełny bak :rotfl: gorzej jak jużjade po prostej drodze, wtedy wygląda jakby spalała 21l/100m :ok: Jaki z tego morał? Jak masz rezerwe to jeździj na rondzie pod prąd albo ciągle po zjazdach z autostrady :rotfl:
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Gru 2009, 12:38
Miły napisał/a:
Ale gafa :P ale dzieciak byłem jak takim cudem technologicznym jeździło się więc mam prawo :P
Co do nagłego spadania strzałki, to u nas na jednym z parkingów jest taki spadek że z 1/4 baku, potrafi mi się zrobić głeboka rezerwa, a jak dłużej postałem w tej pozycji to mi zgasł z braku paliwa xD
