[MK3] Zbyt niskie obroty na zimnym silniku
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 30 Gru 2009, 19:29   [MK3] Zbyt niskie obroty na zimnym silniku
Witam pozdrawiam wszystkich serdecznie :) .Posiadam fiestke 1.3i i na zimnym silniku mam za nieskie obroty.Odpala na zimnym silniku tylko po dodaniu gazu.CCP i krokowiec ok bo sprawdzałem.Co moze byc jeszcze przyczyna zmbyt niskich obrotów ??? prosze o pomoc.z góry dziekuje
Midi_Art
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2009, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Sty 2010, 00:50
Może uszkodzony czujnik temperatury silnia?
Wysłany: 7 Sty 2010, 19:59
Czego temperatury, powietrza, płynu chłodzącego??
Myślę że to coś może mieć wspólnego ze automatycznym ssaniem.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 7 Sty 2010, 22:12
Czujnik temperatury silnika to czujnik temperatury silnika a nie powietrza :P Ssaania to on nie ma bo ma CPP,,, więc za "ssanie" odpowiedzialny jest czujnik temperatury silnika,,,
Mad_Maxs
Wysłany: 7 Sty 2010, 23:12
Ale masz problem jedynie z odpaleniem auta? w sensie że żeby odpalić musisz dodać gazu? czy po odpaleniu i puszczeniu przepustnicy od razu gaśnie?
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
wojtek-54
Imię: wojtek
Wysłany: 8 Sty 2010, 15:28
kurde! ja tez tak mam.ale jak silnik już cieply to nie ma problemu z odpaleniem.tak sie zastanawiałem czy to nie wina krokowca.zbyt pozno sie wysuwa :|
pozdrawiam !wojtek
Madam
Wysłany: 13 Lut 2010, 07:47
Czy ktoś zna oryginalne wartości rezystancji w czujniku położenia przepustnicy - typ 87SF-9B989-BA - http://www.bear.kielce.pl/?840,pl_cp17x
Jakie one sa miedzy czerwonym żółtym i zielonym. Chodzi o dane przy dzwigni zamknietej oraz otwartej.
Wysłany: 13 Lut 2010, 08:29
Z tego co się orientuję to się robi tak zwana samoadaptację by ta rezystancja nie była aż tak ważna, ważne by zmiana była płynna i bez przerw,,,
Wysłany: 13 Lut 2010, 12:19
o mierzeniu CPP zostało napisane już wszystko - wystarczy zajrzeć do tematów podwieszonych w Elektryce.
www.twojrobot.blogspot.com
