[MK3] dysza |
karolM625
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: karol
Wiek: 37 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 24 Skąd: kutno
Wysłany: 1 Sty 2010, 14:39 [MK3] dysza
mam pytanie jakie są obiawy jak dysza jest popsuta w wtrysku jedno punktowym
_________________ ŻYCIE dobre to ZYCIE z fiestą |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Sty 2010, 20:58
Jaki się popsuła ze jest stale zamknięta - silnik nie odpali,,,
jak się popsuje że jest stale otwarta to będzie leciało paliwo ciurkiem i się przeleje,,,
a jak się popsuje "po środku" to i tak się to sprowadza do tego że albo za mało albo za dużo paliwa,,, |
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:28
| główny objaw to lanie paliwa a nie rozpylanie . Ale weber praktycznie się nie psuje . |
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 2 Sty 2010, 14:38
| praktycznie ale u mnie się popsół |
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:34
a więc jak z bratem rozkręciliśmy wtrysk i końcówka dyszy byla widoczna , ta ja leko zakręciłem silnikiem i było widać że nie rozpylała paliwa tylko lało się z niego
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:11
| pod wtryskiem musi powstać z paliwa coś ala kształt parasolki tak by paliwo na wolnych obrotach lądowało częściowo na ściankach przepustnicy . Pierwsze 2-3 wtryski to zawsze lanie . Ważne co dzieje się po odpaleniu . |
Wysłany: 3 Sty 2010, 16:59
| Dokładnie tego nie sprawdzisz na podwórku na wymontowanym, jedynie na pracującym - latarka w dłoń i patrzymy do dziury,,, |
Mistrzpl
Wysłany: 3 Sty 2010, 21:58
| A mam pytanie jakie są objawy lejącego wtrysku podczas jazdy samochodem i normalnej eksploatacji?? |
_________________ Była czarna MK3 1,1iGAZ
Jest srebrna MK3 1,1i
Wysłany: 3 Sty 2010, 23:47
| czarny dym , przylewanie silnika przy próbie rozruchu . |
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 4 Sty 2010, 18:20
a to dlaczego nie chce mi wejść na obroty
ja mu w gaz a on gaśnie
albo czasami wogule nie chce zapalić
Wysłany: 4 Sty 2010, 20:13
| ale jak odpali i bardzo delikatnie i powoli dodajesz gazu to się wkręci ? |
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 4 Sty 2010, 20:26
nie wiem jak delikatnie bym dodawał to i tak zgaśnie
Wysłany: 4 Sty 2010, 21:33
| to są dwie możliwości albo masz za słabe ciśnienie paliwa albo padł MAPsensor . |
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 5 Sty 2010, 17:15
no dobra MAPsensor można wymienić a jak poprawić ciśnienie paliwa
Wysłany: 5 Sty 2010, 17:24
| w zasadzie przez wymianę pompy paliwa. no chyba że Twój filtr paliwa pamięta jeszcze fabrykę, to zacznij od niego... |
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 5 Sty 2010, 18:51
a ktoś wie jaki ma nr seryiny ta dysz od mojej fiesty
Wysłany: 6 Sty 2010, 01:39
| hm jak masz fieste po 93 roku to możesz sprawdzić ciśnienie paliwa manometrem do kół . Nie trzeba wymieniać wtrysku . Zacznij od zmierzenia oporności cewki we wtrysku , może to nam coś podpowie . |
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:44
| albo uszczelka pod kolektorem piznieta i łapie lewe powietrze |
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 13 Sty 2010, 19:08
i dlatego nie chce odpalić
