[MK4] Woda sie gotuje - 1.3 |
mateusz22081987
Imię: Mateusz
Wiek: 38 Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 7 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:15 [MK4] Woda sie gotuje - 1.3
Witam mam problem z gotujaca sie woda.Pewnego dnia odpaliłem fiestke zeby pochodziła,po ok 30 minutach poszedłem ja zgasic,gdy zgasiłem rozsadziło zbiorniczegk od płynu chłodzacego.Po zakupie nowego postanowiłem go zamontowac,zaraz po montazu zalałem nowym plynem i znowy odpaliłem,ojciec siedział w srodku a ja na zewnatrz,tym razem nie zakrecałem korka.i po ok znowu 30 minutach patrze płyn zaczyna rozsnac,szybko zgasilismy auto,a płyn wyleciał.Dodam ze wskazówka od temaperatury była mniej wiecej na połowie,tak jak zawsze nie pokazywała czerwonego pola,a woda sie zagotowala,wiatrak sie nie włączył.Gdzie szukac przyczyny?Pozdrawiam Mateusz |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Gru 2009, 12:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:26
W źle pracującym układzie chłodzenia,,, zacznij od pompy |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 48 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 39 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:31
powodów powyższego problemu może być kilka:
* uszkodzona uszczelka pod głowicą
* pęknięty blok silnika (kanal wodny / cylindry)
* zacięty / zamknięty termostat
* zapowietrzony układ
* uszkodzona pompa wody |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:51
Przede wszystkim sprawdź czy jak silnik sie nagrzewa czy chłodnica też robi sie gorąca.
Jeśli nie to może to świadczyć o zaciętym termostacie lub płyn chłodzący nie ma obiegu bo np padła pompa wody.
Jeśli chłodnica zagrzewa się normalnie to może po prostu wentylator ci się nie włącza. (uszkodzony czujnik temp. lub sam wentylator)
Jak widzisz przyczyn może być kilka dlatego trzeba wszystko pokolei sprawdzać. |
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
mateusz22081987
Imię: Mateusz
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:50
a co ze wskaznikiem temperatury ze nie pokazuje? |
Wysłany: 26 Gru 2009, 19:09
mateusz22081987 napisał/a: | a co ze wskaznikiem temperatury ze nie pokazuje? | Do wymiany. Koszt to ok 15 zł |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Marcinowaty
Wysłany: 27 Gru 2009, 10:33
Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy, czyli sprawdź termostat albo lepiej wymień. Chłodnice sprawdź czy się nagrzewa. Pompa wody w 1.3 jest napędzana paskiem klinowym, tym samym co alternator. Możesz poluzować i sprawdzić jak się obraca koło pasowe pompy wody. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
kewlyst [Usunięty]
Wysłany: 31 Gru 2009, 16:13
lekko puknij w termostat
a jak nic nie da to mozna zaparzac herbatke
ale obstawiam padniety termostat |
mateusz22081987
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Sty 2010, 22:15
a termostat problem wymienic? da sie samemu rade? |
Wysłany: 2 Sty 2010, 22:45
da . Dwie śruby i możesz wyjąć termostat, i poskładać bez niego . czasami trzeba dorobić samemu nową uszczelkę . Pokrywkę termostatu znajdziesz idąc górnym wężem chłodnicy do silnika . Jak po wyjęciu termostatu zobaczysz na bańce rysy to możesz go wyrzucić do śmieci na wstępie . |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 3 Sty 2010, 03:44
Cytat: | Witam mam problem z gotujaca sie woda.Pewnego dnia odpaliłem fiestke zeby pochodziła,po ok 30 minutach poszedłem ja zgasic,gdy zgasiłem rozsadziło zbiorniczegk od płynu chłodzacego.Po zakupie nowego postanowiłem go zamontowac,zaraz po montazu zalałem nowym plynem i znowy odpaliłem,ojciec siedział w srodku a ja na zewnatrz,tym razem nie zakrecałem korka.i po ok znowu 30 minutach patrze płyn zaczyna rozsnac,szybko zgasilismy auto,a płyn wyleciał.Dodam ze wskazówka od temaperatury była mniej wiecej na połowie,tak jak zawsze nie pokazywała czerwonego pola,a woda sie zagotowala,wiatrak sie nie włączył.Gdzie szukac przyczyny?Pozdrawiam Mateusz |
szukaj przyczyny w tym że może stary zbiorniczek był wadliwy...
po 30min pracy silnika silnik napewno zdążył się zagrzać na tyle by wskazówka weszła na pól skali... ale jak wiadomo z fizyki woda/płyn chłodniczy po ogrzaniu zwiększa swoją objętość a że układ nie był szczelny (nie zakręciłeś korka) to wyszedł tam gdzie miał najłatwiej... |
Wysłany: 3 Sty 2010, 08:46
Układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym, do poprawnej pracy musi panować w nim pewne ciśnienie (które się robi tak jak pisze Laskosz) - jak układ jest nieszczelny i powietrze ucieka to nie będzie działać poprawnie,,, |
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:14
JoeMix napisał/a: | Układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym, do poprawnej pracy musi panować w nim pewne ciśnienie |
To ma tylko zapewnić gotowanie płynu w większej temperaturze .
a wodę może wyrzucić przed otwarciem termostatu jeśli był odkręcony korek . |
Wysłany: 3 Sty 2010, 17:04
Jak jest zakręcony to tez może wodę wyrzucić ale kolega dostał pytania na które nie odpowiedział tylko czepił się wskazówki i termostatu,,, |
Marcinowaty
