[MK6] Czujnik ?
drelo
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:50   [MK6] Czujnik ?
Witam! Ostatnio kupiłem sobie samochodzik ford fiesta mk6 1.4tdci i mam pytanie co to jest za czujnik umocowany w poprzek na belce przedniej centalnie? Może ma ktoś zdjęcie tego czujnik jak jest podłączony bo mam wyrwane kable z wtyczki czujnika i nie chce źle podłączyć... [jeden kable jest brązowo biały a drugi fioletowo biały]
Pozdrawiam!
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:00
Niestety nie mam wyraźniejszej fotki, ale jeśli masz takie coś jak na tej i nie masz kompa pokładowego, to to nie jest żaden czujnik, tylko zaślepka pod czujnik temperatury zewnętrznej...(chyba)
drelo
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:18
Ten czujnik wygląda tak jak na zdjęciu dołączonym
Dodam że mam wersje fiesty mk6 po liftingu
Ten czujnik montuje się w środku belki
Kompa mam w fiescie bo wersja bardzo bogata można prawie powiedzieć że full :joint:
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:41
tez to mam, ale do czego to jest nie wiem <???> przelacznik sugerowalby cos od systemu bezpieczenstwa czynnego, ale diabli wiedza ;-|
Czujnik temp, a co ci pokazuje komp jaka temperature?? bo uszkodzony czujnik daje odczyt cos miedziy 32 a 34 stopnie, jego brak powinien podobnie
Mk IV 1999 style 1.25
drelo
Wysłany: 3 Sty 2010, 18:53
Nie no czujnik temperatury pokazuje ok .Tylko nie wiem po co ten czujnik jest aha to może pokażesz fote jak kable są podłączone bo u mnie z tej kostki wyszły i nie chce odwrotnie podłączyć..
arturd7
Wysłany: 3 Sty 2010, 20:58
A może to jest czujnik uderzeniowy?? Podobnie montowany widziałem w Mikrze.
Wysłany: 3 Sty 2010, 21:15
arturd7 napisał/a:
Raczej wątpię... U mnie go nie ma - jest zaślepka... A poduszki mam i napinacze...
drelo
Wysłany: 4 Sty 2010, 06:56
No to ciekawe po co ten czujnik może zadzwonić do salonu Forda :D ?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Sty 2010, 08:04
Wybacz ale na ta chwile nie wleze pod auto i nie bede robil zdjec, bo w tym tygodniu nie mam dostepu do warsztatu, a na glebe sie nie pofatyguje bo za zimno :-P
drelo
Wysłany: 5 Sty 2010, 19:04
Jakby ktoś by mógł zrobić fotke tej wtyczki będę wdzięczny :D
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:20
drelo napisał/a:
[url=http://img707.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Ten czujnik jest coś w rodzaju wciskanego przycisku? czy normalna kostka z dwoma przewodami?
hm....może to faktycznie jakiś czujnik temperatury ale nie od komutera pokładowego tylko daje jakieś wskazanie temp. do silnika albo klimatyzacji...?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Sty 2010, 22:45
to dlaczego jacek takiego czujnika nie ma <???>
kilme ma poduchy tez, czujnik temperatury wewnetrznej wykluczylismy, wiec to nie to!
A klima bierze odczyt z czujnika powietrza zasysanego i przestaje dzialac przy -10 to juz przetestowane :)
Jedyne co mi przychodzi do glowy ze to jakis czujnik odcinajacy podczas stluczki zamiast czujnika bezwladnosciowego ktory MOZE zastapiony jest w ropniakach
pawel182
Wysłany: 5 Sty 2010, 23:58
ElGrey napisał/a:
Czujnik odcinający podczas stłuczki? Bez sensu, bo z tego wynikałoby żę odcinałby paliwo tylko i wyłącznie jakbyś przywalił centralnie przodem. Czujnik odcinający mysle że jest zrobiony podobie do czujnika poduszek na zasadzie pomiaru przeciążenia.
Co do klimy... klima klimie nie jest równa :) może być ręczna i może być automatyczna, dwustrefowa itp itd, więc może ten czujnik (to coś) dotyczy np klimatyzacji automatycznej.
jakby nie było to puki co sobie zgadujemy :) może jakby wiedział do czego jest podłączony ten czujnik byłoby dużo łatwiej.
Wysłany: 6 Sty 2010, 00:50
ElGrey, klimy to akurat nie mam... Więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy to ma związek z klimą :bezradny:
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Sty 2010, 08:35
Klimy nie masz <???>
A to jednak moze jest cos od klimy w takim ukladzie, bo ja myslelem ze nikt juz bez klimy nie kupuje aut :ups:
Wysłany: 7 Sty 2010, 01:04
ElGrey napisał/a:
Ano chcieli 4koła, to podziękowałem... gy
drelo
Wysłany: 7 Sty 2010, 19:15
Zobaczymy zadzwonie do salonu forda i zobaczymy co powiedzą!
Może pomożecie ? http://www.fiestaklubpols...p=449432#449432
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Sty 2010, 06:35
No dziewczeta juz wiem co to za diabelstwo :) , wedlog programy fordowskiego i na przykladzie mojej diablicy to jest czujnik ostrzegajacy przed oblodzeniem, to znaczy ze to czujnik temperatury zewnetrznej, koszt 285 zl... wlasnie po raz drugi mi sie zesral ale poprzednio wymiana byla na gwarancji, a wlasnie mi sie skonczyla wiec sie wku.... ;-|
Wysłany: 13 Sty 2010, 15:21
Czyli od początku miałem racje... :luzik: :zwyciężca: :greenpeace: gy :jupi: ozor
drelo
Wysłany: 13 Sty 2010, 17:56
No wszystko fajnie tylko pokaż fote dokładną jak wyglądają podłączenia bo mam kable urwane ;/
