[MK3] przerywa zasilanie
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 4 Sty 2010, 19:16   [MK3] przerywa zasilanie
siemanko, mam taki problem z autem poniewaz zauwazylem ze czasem kiedy mam wlączony zapłon, silnik nie pracuje, światła wyłączone, a włączona jest dmuchawa i np. światło w aucie, czesto tak robie na postoju zeby szyby nie parowały
to zdarza sie że wszystko w aucie gaśnie na jedną sekunde po czym wlacza sie znowu, wygląda to tak jakby odłączyć akumulator, to znaczy odkręcić kleme od akku, poniewaz wszystkie odbiorniki i kontrolki gasną.
i przy tym kasują mi sie ustawienia w cd playerze.
druga sprawa to jest taka ze czasem jak przypadkiem rusze z dwójki i za malo gazu dodam, to silnik zgaśnie oraz zaraz po zatrzymaniu silnika też odcina zasilanie, tez na sekunde albo ciut mniej, tak samo jak w pierwszym przypadku tym wyzej. po tej sekundzie wszystkie kontrolki światła etc zapalają sie spowrotem.
sprawa jest o tyle dziwna ze zdarza sie to ok. 2 na 10 prób, wiec nie jest to zawsze, dodam ze nie mam imobilajzera ani nic z tych rzeczy, nawet zegarka nie mam :rotfl:
czy w ten zposob kasuja sie tez ustawienia na komputerze a co za tym idzie moge miec wieksze spalanie?
co robic?
bo sprawdzilem to ladowanie jest wlasciwe, klemy tez sa mocno przykrecone i nasmarowane smarem grafitowym :hammer:
lepiej mieć siostre w burdelu niż świece motocrafta :-)
Wysłany: 4 Sty 2010, 19:34
przewody sprawdz...
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 6 Sty 2010, 20:40
ruszanie przewodami nic nie daje, nie odlacza sie zasilanie
Wysłany: 7 Sty 2010, 00:49
1 - stacyjka
2 - jak jest to przekaźnik zasilania
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 7 Sty 2010, 07:28
tylko mnie to dziwi dlaczego wlasnie w takich momentach
jakby zasilania było za mało np kiedy silnik zgasnie bo ruszam na wysokim biegu
nie zawsze ale czasem sie to dzieje
Wysłany: 7 Sty 2010, 08:41
Takich rzeczy nie naprawisz via forum bo to może być dosłownie wszystko, od luźnego kable, przez zwarcie na uszkodzeniu czegoś kończąc,,,
