Po co tarcze maja otwory?
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 4 Sty 2010, 11:52   Po co tarcze maja otwory?
Po co tarcze maja otwory?Czy jest to znacznik względny zużycia czy słuzy to do wywarzenia tarczy?Na swoich tarczach mam jeden taki otwór głembszy jeden płytszy. Zdjęcie poglądowe http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/339554.jpg
Czemu przednie heble piszczą podczas hamowania?Mam nówki tarcze brembo i jakieś tam klocki.Winna gównianych klocków?
Mad_Maxs
Wysłany: 4 Sty 2010, 13:21
Pewnie dlatego że są wentylowane ;) jakbyś sprawdził model w google, to zapewne by się specyfikacja znalazła :)
Piszczenie to może być wina słabej jakości klocków
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Dietih
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 4 Sty 2010, 14:52
megabajt, pewnie chodzi Ci o mierniki zużycia :)
jak znikają, to znaczy, że tarcze osiągnęły graniczną grubość i trza je wymieniać :-P
a jeśli masz jeden głębszy, to możliwe , że tarcze sie u Ciebie nierówno zużywają
PS.
a co do piszczenia klocków, to pewnie nie mają one "mat przeciwwibracyjnych" , więc jeśli CI to bardzo przeszkadza, to wyjmij je i z tyłu klocka przesmaruj np. pastą miedziową
był Ford Puma 1.4 16v
jest Alfa Romeo 147 1.9 jtdm Nero Carbonio :V:
www.psycholog-lublin.com.pl
Maki
Wysłany: 4 Sty 2010, 17:49
Są to wgłębienia zużycia. Są różnej głębokości dlatego że jak jeden zniknie to znaczy że musisz myśleć nad wymianą lecz jeszcze można na takich tarczach jeździć. Jeśli zniknie drugi to znaczy że nie należy jeździć autem bo grozi to pęknięciem tarczy.
ps. otwory są na wylot a to to możemy nazwać wgłębieniem.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 4 Sty 2010, 19:28
otóż to, to są mierniki zużycia. zresztą jest o tym napisane w broszurce którą dają do tarcz :fox:
a odnośnie piszczenia, jakie klocki założyłeś? ile już przejechałeś na tym zestawie?
www.twojrobot.blogspot.com
Kadzax
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:04
'Panowie to nie są żadne mierniki zużycia. :-)
To jest sposób na wyważenie tarczy, a właściwie pozostałość po wyważeniu...(coś jaj wyważanie kół, tyle że na koła dokłada się ciężarki, a tu zdejmuje nawiercając)
Tak samo wyważa się np. wirniki silników elektrycznych itd.
Ostatnio zmieniony przez Kadzax 6 Sty 2010, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:05
Kadzax, weź poczytaj instrukcję do tych tarcz :yyy:
Kadzax
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:10
Co to w ogóle za firma?
specjalnie dla Ciebie:
brembo i rozwiązanie easy-check
Kadzax
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:13
Hehehe to niezły kicz wymyślili, ale tarcz obraca się i chociażby była krzywo osadzona to nie ma opcji, że będzie przy jednym oczku mocniej wytarta, a przy drugim mniej...chyba logiczne?
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 23:14 ]
zakładam, że są równej głębokości.
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:15
jeden jest płytszy, drugi głębszy (bodajże 0.5 i 1mm). gdyby tarcza obracała się tak że wgłębienia wycierałyby się nierówno, to kierownicy byś w rękach nie utrzymał...
przyglądałeś się kiedyś hamulcowi tarczowemu? między klockiem a tarczą jest może 0.5mm luzu
Kadzax
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:19
Znam takiego co utrzymał, ale auto już nie.
Zwracam honor:)
Wysłany: 6 Sty 2010, 23:29
Kadzax napisał/a:
Zwracam honor:)
nie ma sprawy, teraz tylko muszę spowrotem do szafy wszystko poskładać bo broszurka głęboko leżała ;-))
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Do czego służą te otwory
janek80 Mechanika ogólna 2 8 Lut 2015, 16:15
janek80
Brak nowych postów Podszybie otwory odpływowe szyby
Marcinus Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 8 Kwi 2008, 15:55
Brak nowych postów Zot Śniatowo 1 maja 1/4
Tommur Sport w FKP 4 4 Maj 2009, 23:02
elmek13
Brak nowych postów [MK6] Fiesta 5D otwory montażowe w dachu (czy są)?
Piber Mechanika ogólna 0 13 Mar 2018, 12:51
Piber
