[MK3] Wycieraczka tylnej szyby
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Sty 2010, 23:18   [MK3] Wycieraczka tylnej szyby
Wycieraczka przycinala sie...chodzila skokowo wiec postanowilem wyciagnac silniczek i go wyczyscic - kiedys czytalem ze, gdzies sie tam zbiera syf i on powoduje takie dzialanie. Po demontazu stwierdzilem ze nie wiem jak sie bezinwazyjnie dobrac do srodka. Zobaczylem srubke zalakowana na niebiesko wkrecona na 0.5cm glebokosci, znajdujaca sie na wprost silniczka. Odkrecilem ja i prysnalem kilka razy smarem silikonowym - cos jak wd40 tylko lepiej smaruje. Po tym zabiegu wycieraczka ani drgnie.
Jak widzicie cos zrabalem...stad pytanie co teraz moge zrobic zeby to dzialalo?
Cichociemna
Wysłany: 6 Sty 2010, 08:40
Jeśli to ta śrubka co myślę to wkręciłeś ją za mocno i zablokowałeś mechanizm,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 09:22
ta srubka miala na koncu taki bolec na sprezynie jakby miala cos dociskac... Ok sprobuje ja poluzowac. A czy spryskanie tam smarem nie zrobi jakiegos elektrycznego zwarcia?
Cichociemna
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 6 Sty 2010, 09:26   Re: Wycieraczka tylnej szyby
kenczorf napisał/a:
Dzień dobry.
Moja chodzi bardzo wolno ale się nie przycina - chciałbym to jakoś poprawić bo na oko powinna szybciej się poruszać, nie?
Biała limuzyna ;-)
JustMario
Wysłany: 6 Sty 2010, 09:36
U mnie to samo co u Ciapka. O co chodzi? :) Bo silniczka wina to chyba nie jest? Wydaje mi się, że po prostu by nie chodził. a cała wycieraczka chodzi wolno.
Wysłany: 6 Sty 2010, 10:01
Silniczek i mechanizm do rozebrania i przesmarowania,,,
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 10:02 ]
Druga sprawa na wyłączonym silnik będzie wolniej niż na pracującym,,,
cypis290
Wysłany: 6 Sty 2010, 11:23
W środku mechanizmu znajduje się smar, który najprawdopodobniej zjełczał- tak było u mnie. Latem wycieraczka działała całkiem przyzwoicie, a zimą była porażka. Po rozebraniu okazało się, że smar ma konsystencje zaschniętego butaprenu. Nie radze dotykać tej niebieskiej śrubki, ja przez to spaliłem jedno uzwojenie na silniczku i dzięki temu nadaje się na żyletki. Radzę zajrzeć do wielostyku, przeczyścić go oraz zająć się zawijasami klapy bagażnika-odrdzewić, przeczyścić, zabezpieczyć.
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 14:35 ]
zdjęcie mechanizmu od środka: http://img64.imageshack.u...20091216001.jpg
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:48
czyli to ze cos tam wlalem to nic sie nie dzieje...tylko moze faktycznie za mocno skrecilem. I widze ze zeby rozebrac ta obudowe to trzeba nity rozwalac...
Cichociemna
cypis290
Wysłany: 6 Sty 2010, 20:38
Nity to raz, a dwa że jest tam taka uszczelka, która raczej się rozpadnie jak ściągniesz tą część obudowy.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 20:48
dobra a mozna ja dokupic?;>
Cichociemna
cypis290
Wysłany: 7 Sty 2010, 11:28
Raczej wątpię. Poszukaj lepiej używanego silniczka. Ja kupiłem od kolegi z forum za 20 PLN +przesyłka i mam problem wycieraczki z głowy. Sprawdź te zawijasy od klapy tam najczęściej jest pies pogrzebany, jeżeli chodzi o skokową i nierówną pracę wycieraczki.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Sty 2010, 18:13
W jakim sensie zawiasy? Ze zabrudzone i masa na klape nie jest podawana?
Cichociemna
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 7 Sty 2010, 18:44
kenczorf napisał/a:
tak może się zdarzyć ja tak miałem,ale to raczej silniczek
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 7 Sty 2010, 19:42
Na wszelki wypadek wyczyść styki klapy i w bagażniku.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Sty 2010, 23:25
styki wyczyszczone. Pozatym masa jest poniewaz silownik do otwierania klapu z pilota dziala. Teraz jestem troszke nieczasowy ale w weekend postaram sie ta srubke wykrcecic o ktorej pisalem...moze za mocno dokrecilem...
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 14:35 ]
Spawa rozwiazana...poluzowalem srubke i jest ok :)
Cichociemna
cypis290
Wysłany: 10 Sty 2010, 23:31
Myślę ze wszystkie operacje,które wykonałeś poprawiły działanie silniczka. :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:18
Mysle ze wykrecenie tej srubki i spryskanie mechanizmu przez nia to dobre rozwiazanie na skokowo chodzaca wycieraczke...Teraz chodzi bardzo szybko i plynnie.
Cichociemna
anobis
Wysłany: 28 Sty 2010, 15:00
Witam ja mam problem trochę podobny ale u mnie nie ma zasilania już w kufrze sprawdzałem na dwóch rożnych silnikach i nie działa przekaźnika do tylnej wycieraczki nie znalazłem bezpiecznik ok spryskiwacz tylni działa przedni też wycieraczki na przednie też działają. A nie sądzę żeby przechodziło całe napięcie przez przełącznik zespolony bo było by tego ze 3A gdzie ja mam tego szukać?
Wysłany: 28 Sty 2010, 15:02
anobis, na początek wyczyść sobie styki między klapą a progiem bagażnika i zawiasy klapy...
www.twojrobot.blogspot.com
anobis
Wysłany: 28 Sty 2010, 15:06
to już czyściłem i sprawdzałem na wlączonym przełączniku prąd mi tam już nie dochodzi://
