[MK3] Problem z rozrusznikiem
Hamster17
Wysłany: 7 Sty 2010, 01:40   [MK3] Problem z rozrusznikiem
Witam wszystkich!!
Mam problem z rozrusznikiem, mianowicie: kiedy silnik wystygnie i chcę odpalić silnik, włączam rozrusznik, słyszę jak kręci, ale nie jest połączony z silnikiem. Po kilku próbach samochód zapala. Na ciepłym silniku problem znika. Co może być przyczyną problemu??
Zaznaczam, ze akumulator został wymieniony z oryginalnego Motocraft na akumulator Bosh 55 Ah.
Wysłany: 7 Sty 2010, 08:47
Problemem nie jest akumulator tylko rozrusznik... trzeba rozebrać i zobaczyć czy nie siadł bendix który właśnie odpowiada na połączenie silnika z rozrusznikiem,,, bendix jest wysuwany przez elektromagnes, jak się dosunie do koła zamachowego włączany jest rozrusznik,,,, u Ciebie warczy wiec na 90% bendix jest wysuwany tylko albo nie zazębia albo nie przenosi momentu,,,
Wysłany: 7 Sty 2010, 14:36
rozwalone łożysko kierunkowe w bendiksie . Trzeba zmienić cały bendiks koszt części 40-80 zł .
Wysłany: 7 Sty 2010, 20:04
Mam podobny problem tylko u mnie występuje on i na zimnym i na ciepłym, ale za którymś razem zaskoczy. Bendix wymieniłem i jest to samo. Co robić panowie??
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 7 Sty 2010, 22:13
Sprawdzić elektromagnes,,, skoro bendix sprawny to może nie jest wysuwany jak trzeba,,, albo wieniec na kole zrypany (ale to takie extremalne trochę)
Wysłany: 7 Sty 2010, 22:41
Marcinowaty napisał/a:
pytanie czy wiesz co to bendiks ? taki tryb ze sprzęgłem wbudowanym . Jeśli go zmieniłeś , to są duże szanse że masz uszkodzony wieniec w jednym miejscu .
Wysłany: 9 Sty 2010, 14:04
diodalodz napisał/a:
Wiem, wiem też co to elektromagnes który też wymieniłem i wiem co to wieniec zębaty na kole zamachowym, na którym są wszystkie zęby. Na razie nie powiedzieliście mi nic nowego..
Co jest z tym rozrusznikiem!?
Był:
Była:
Wysłany: 9 Sty 2010, 14:09
To może masz zrypany wirnik i frezy, tfu,,, wielowypusty na końcu, na których pracuje bendix,,, przecież My tego rozrusznika nie widzimy, dostałeś w zasadzie wszystkie możliwe odpowiedzi,,, teraz Twoja sprawa już by znaleźć przyczynę,,,
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 10 Sty 2010, 22:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:52
kocham to :) Czekam aż ktoś mnie pobije za to że mu nie pomogłem .
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:34
Rozbierałem ten rozrusznik ze 4 razy i wszytko jest ok, do tego wymieniony bendix, elektromagnes, szczotki ze szczotko trzymaczem, tulejka. "Na sucho" wszystko chodzi. Może to problem z elektryką samochodu, stacyjką?
Był:
Była:
Maki
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:42
zrypany wirnik i frezy na końcu, na których pracuje bendix
Tam są wielowypusty, a nie frezy <zly>
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 10 Sty 2010, 22:05
Maki napisał/a:
Tak,,, tak,, :-P
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 22:07 ]
Może,,, ale skoro wiesz lepiej to po co pytasz,,, rozebrałeś 4 razy rozrusznik,,, uważasz że jest ok a nie łapie za wieniec który też jest ok to kup inny rozrusznik,,, jak by była elektryka to by się rozrusznik nie włączał a nie nie zazębiał z silnikiem,,,
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:55
Nie jest ok, bo nie łapie za każdym razem. Nie będę szedł na łatwiznę i chcę zrobić ten co mam. Dam znać co i jak choćbym musiał go 10razy rozkładać..
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 21:04 ]
Okazało się jedna że parę zębów jest ukruszonych na kole zamachowym :krzesłemgo: Czeka mnie wymiana wieńca :tyłek:
Był:
Była:
