[MK3] Wymiana silnika 1,3i
sawib
Wysłany: 7 Sty 2010, 11:56   [MK3] Wymiana silnika 1,3i
Witam.
Zacznę od tego że nie bardzo znam się ma mechanice a muszę wymienić silnik w mojej fiescie.
Mój problem jest taki że chcę wymienić silnik, a jak szukam na allegro to jedne są na monowtrysk a inne na gaźnik. Czy te silniki się czymś różnią, czy to bez różnicy czy wcześniej były na wtrysku, czy gaźniku?
Wysłany: 7 Sty 2010, 12:01
A czy kaszanka się czymś rożni od kiełbasy?
(w tym temacie chyba było już wszystko powiedziane - poczytaj forum)
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 7 Sty 2010, 14:21
sawib napisał/a:
Właśnie tym że jeden jest na monowtrysku(pojedyńczym wtrysku) a drugi ma gaźnik.
Monowtrysk wtryskuje paliwo bezpośredno, a w tym drugim przechodzi przez gaźnik.
Wtryski zazwyczaj mają mniejsze spalanie. To tak łopatologicznie, więcej informacji sobie poszukaj, bo nie ma sensu robić kopiuj/wklej.
sawib napisał/a:
Najpierw robili z gaźnikiem, później wprowadzili wtryski.
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 14:21 ]
PS. jeżeli szukasz silnika 1.3i jest to monowtrysk.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Wysłany: 7 Sty 2010, 14:26
Tak naprawdę to gaźnik od mono się rożni tym że gaźnik działa grawitacyjnie (czysta fizyka) a mono jest sterowane elektronicznie, ale paliwo jest rozpylane go gardzieli,,, silniki z wtryskiem bezpośrednim mają paliwo podawane bezpośrednio do komory spalania (to tak nawiasem do tego co napisał Szymon)
sawib
Wysłany: 7 Sty 2010, 14:34
Chodzi mi o to że jeśli chcę kupić "goły" silnik to czy będzie pasował taki który wcześniej był w gaźniku??
Wysłany: 7 Sty 2010, 21:46
Silnik na monowtrysku ma komputer, sonde lambda i kilka innych pierdół, a gaźnik ich nie posiada, z tego co wiem(mogę się mylić), więc musiałbyś mieć wiązkę całą
Wysłany: 7 Sty 2010, 22:19
Blok cylindrów z głowica mógłby podejść, kolektory musiał byś przełożyć z tego co masz,,, już był taki temat jak pamiętam,,, nie wiem tylko czy koło zamachowe nie jest inaczej kodowane (chodzi o impulsy na czujnik położenia wału)
Wysłany: 8 Sty 2010, 09:03
jak dobrze kojarzę to luki86 ma w 1.3 zamach z 1.1 i wszystko trybi.
www.twojrobot.blogspot.com
