		[MK3] Pytanie o linke sprzegła. |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 8 Sty 2010,  20:29   [MK3] Pytanie o linke sprzegła.
               Dzisaj coś mi zaswitao aby sprawdzic nacag linki sprzegła tą koło łapy na skrzyni. Chwiciłem palcem linke sprzegła i odcignołem ja do góry na ok 2cm bez problemów. czy to jest normalne ze linke mozna tak wycagnac?. Od roku tez mam problem z pedałem, czasami nie łapie pierwszego ząbka. Pozdrawiam forumowiczów    |
		 Seb0l
                  Imię: Sebastian
                  Wiek: 40  Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
                              			    Wysłany: 8 Sty 2010,  21:21
               Normalne - ciągnąłeś za linkę przy skrzyni - pedał sprzęgła szedł w górę. A z tym "niełapaniem" sprzęgła - do wymiany półksiężyc, samoregulator sprzęgła.
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 8 Sty 2010,  21:43
                	  | Cytat: | 	 		  | Normalne - ciągnąłeś za linkę przy skrzyni - pedał sprzęgła szedł w górę. A z tym "niełapaniem" sprzęgła - do wymiany półksiężyc, samoregulator sprzęgła.  |
Prawie tak . ale pedał nie idzie do góry tylko przesuwa się duży półksiężyc w pedale bo on ma w sobie sprężynę .
Zestaw naprawczy to 2 części zapadka i półksiężyc . |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 8 Sty 2010,  22:23
               | Dzieki, linka sie chowała, spreżynka działa. Czy ten padajacy regulator  ma wpływ na rozsprzeglanie?. Nie wiem czy wychyla sie łapa w położenie maksymalne. |
                              			    Wysłany: 8 Sty 2010,  22:41
               tak . ale na zasprzęglanie a nie rozsprzęglanie    Bo nie masz pełnego sprzęgła    |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  10:48
               nO TAK ALE MI CHODZI CZY DOBRZE SIE ŁAPA WYCHYLA, LINKA MOZE SIE WYCAGNAC. JESLI DOBRZE ROZUMIEM TO CO NAPISAŁEŚ< TO WCISKAJAC SPRZEGŁO SIE ZASPRZEGLA A PUSZCZAJAC SIE ROZSPRZEGLA    |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  11:02
               | Jak masz zrypany samoregulator to nie będzie Ci do końca rozłączać napędu... na dłuższa metę skrzynia dostanie w zad,,, |
		 grzesiek09873
                  Wiek: 34  Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  11:24
               | a mi pękła ta sprężyna co jest w pedale sprzęgła.. można dokupić samą czy trzeba nie..co radzicie..?? |
				_________________ Czerwony najładniejszy...
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  12:01
               | Nie działa sprężyna nie działa samo regulator,,, to jak kojarzę nie jest drogi element,,, a jak nie to na szrot,,, |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  12:20
               to ja się podczepię. zmieniając biegi od 1 do 3 i spowrotem słychać klikanie samoregulatora, czasem jest strzał i pedał leci w podłogę. mam wtedy chyba częściowe wysprzęglenie, bo bieg można wyjąć, ale przy podniesieniu nogi sprzęgło łapie prawie natychmiast. przy biegach 3 do 5 i spowrotem zero problemów. sprzęgło się nie ślizga. zaglądałem do samoregulatora - sprężynka która tam siedzi jest zupełnie nie naprężona, wręcz przeciwnie - jest tak ściśnięta że aż pofalowana
pytanie: docisk czy samoregulator? może linka? mam już kompletne sprzęgło i nowe zębatki. póki co na zabawy ze sprzęgłem nie ma szans (zimno) i nie wiem czy jest sens wymieniać same półksiężyce - jeśli miałoby to być na nic, to szkoda ząbków... |
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  12:52
               Jak jest strzał na pedale to na 100% samoregulator przeskoczył,,, sprzęgło nie ma nic do tego który bieg włączasz - zawsze rozłącza tak samo    |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  14:11
               | Wsteczny mi wchodzi, podobno jak nie rozłancza sprzegła to wsteczny nie wskakuje. Wyglda ze linka bierze dobrze. |
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  14:34
               | Powiedzmy że sprzęgło rozłącza już po minimalnym naciśnięciu na pedał,,, a wsteczny zacznie zgrzytać jak pedał będzie w podłodze a sprzęgło nie rozłączy,,, czyli zgrzytający wsteczny to już ostatni gwizdek na wyminę i naprawę,,, |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  21:42
               | Jakie najtansze sprzeło kompletne kupić, tanie bo nie planuje jezdzic w nieskonczonosc moja fiestą.  4Max 295, valeo 273, czy sasch 296?. |
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  03:25
               | valeo |
