[MK3] Hamulce nie odbijają. |
xr2
Wiek: 39 Dołączyła: 14 Paź 2009 Posty: 15 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Sty 2010, 22:50 [MK3] Hamulce nie odbijają.
Witam.. Problem jest tego typu hamulce w mojej fiescie '93r nie odbijają, tzn podczas jazdy kiedy hamuje tak jakby się zakleszczała lewa przednia strona i po zakończeniu hamowania jadąc dalej auto nadal cały czas hamuje na lewe koło. dlaczego tak jest???? wczporaj z bratem ściągnęliśmy hamulce , ogólnie ciężko zeszły ale się udał i wczoraj bylo wszystko ok. a dziś już jak jechałem do pracy znów to samo???? co jest??przewód zapowietrzony czy może problem z tloczkiem lub płynem????? pomoże ktoś?? pozdrawiam Patryk
p.s z góry dziękuję za jakiekolwiek dalsze wskazówki.. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2010, 11:30, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 8 Sty 2010, 23:26
| Pewnie tłoczek się wiesza. Reanimuj. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 8 Sty 2010, 23:39
| otóż to, zacisk pewnie do reanimacji. TUTAJ masz fajny opis co, jak i dlaczego (sam zacisk inny). |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 9 Sty 2010, 00:02
Sprawdź też przewody elastyczne |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
luki
| może być jeszcze ewentualnie przewód elastyczny od wewnątrz załamany bądź sparciały:) |
jest i modneo
xr2
Wysłany: 10 Sty 2010, 22:43
| wczoraj przetestowałem to i dzis z powrotem to samo znów podczas hamowania się blokuje i cały czas hamujee to koło od kierowcy .. macie jakies koncepcje co jest nie halloo, bo czyszczenie nie pomogło |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Sty 2010, 23:05
| Do rozebrania zacisk,,, nowy komplet uszczelek i wypadało by nowy tłoczek - słowem full naprawa,,, do tego kontrola przewodów do blokujących się kół,,, |
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:19
| Kupując zacisk ze szrotu przed montażem do auta bym wymienił przynajmniej gumki,,, więc na jedno wychodzi,,, |
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:37
komplet gumek autofrena na jeden zacisk kosztuje ~25pln, a kupując zaciski niewiadomo skąd i tak wypadałoby je wymienić. więc nawet nie na jedno wychodzi, bo płacisz 2 razy |
