[MK3] falują lekko obroty na biegu jałowym |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:06 [MK3] falują lekko obroty na biegu jałowym
| a teraz mam takie pytanie czym może być spowodowane,że falują mi lekko obroty na jałowym????może być na przykład nieszczelność w podstawie gaźnika???? |
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:15
| O falujących obrotach był już chyba wszystko,,, na pewno masz gaźnik? |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:26
| Cytat: | | O falujących obrotach był już chyba wszystko,,, na pewno masz gaźnik? |
powiem tak,nie moje auto,ale jak spojrzałem pod maskę to dla mnie gaźnik ma wielką puchę okrągłą z filtrem powietrza,ale mogę się mylić,bo fordy to z widzenia znam,a siedzę w autach grupy vag... |
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:28
| pucha filtra jeszcze o niczym nie mówi, bo była taka sama dla gaźnika i dla mono. bez ściągania puchy można to jeszcze poznać po obecności sondy lambda i MAPsensorze (oba w przypadku monowtrysku) |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:30
| sonda montowana była z przodu w kolektorze wydechowym czy w kacie???? |
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:36
| kawałek poniżej kolektora wydechowego, w tzw portkach, mniej więcej na wysokości rozrusznika. |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:38
| to ja jej tam nie widziałem...podeślijcie mi linki z forum do tematów o falujących obrotach lub co może być spowodowane,że falują...z góry dzięki |
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:55
| No bez jaj, sam se poszukaj,,, :1xf: |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2010, 14:01
| nie mogę właśnie znaleźć i dlatego prosiłem jeżeli ktoś by mógł :patyk: :patyk: :patyk: :patyk: :patyk: |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:41
| O ile masz gaznik, obrotki na gazniku mi falowały z powodu elektryki, cewki. Wykrec swiece i sprawdz czy nie jest jakas okopcona. Przy nieszczelnosci silnik by chodzil jak pod obcązeniem ale obrotki by miał stałe, i by raczej szumiał. |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2010, 23:43
| mam sondę czyli mono |
Wysłany: 11 Sty 2010, 00:02
| Mono,,, silnik korkowy, cpp,,, są przyklejone tematy |
Byku21 [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2010, 11:14
| a może być czujnik połozenia wału??? |
