[MK4] Dmuchawa nie działa |
jojo
Wiek: 45 Dołączył: 19 Gru 2009 Posty: 3 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27 Gru 2009, 19:29 [MK4] Dmuchawa nie działa
Witam czy może ktoś mi pomóc mam problem z dmuchawą na początku działała tylko na 4 biegu w końcu wogóle przestała działać sprawdziłem rezystor tak i standardowo kostka była spalona więc ją wyciołem i polutowałem zrobiłem wszystko tak jak radzicie na forum nieestety dmuchawa nie działa czy jeżeli dmuchawa nie działa już nawet na 4 biegu to mozliwe że silnik się spalił? czy może ktoś się oriętuje gdzie znajduje się silnik od dmuchawy w MK4? z góry dzieki za pomoc
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów,
oraz o używaniu szukajki bo takie tematy już były.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2009, 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 27 Gru 2009, 20:03
| jesteś pewien że dobrze podłączyłeś? silnik jest pod podszybiem pod filtrem kabinowym...sprawdź też bezpiecznik (F16 30A) |
Była Fiesta jest Focus  |
sledzio
Wiek: 36 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 27 Gru 2009, 21:03
jojo, skoro chodziła tylko na 4tym biegu to musiała być cholernie zasyfiona albo już zmęczona - prawdopodobnie silnik padł :(
dla pewności jak już będziesz ją wymontowywać to podłącz sam silnik i zobacz, ale niestety na 90% to właśnie to. |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
jojo
Wysłany: 28 Gru 2009, 23:02
| Tak też myślałem a czy wiesz gdzie znajduje się silnik od dmuchawy |
skola
Wiek: 39 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:25
| Według mnie jest pod filtrem kabinowym a on jest pod maską od strony pasażera pod szybą |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:24
| skola napisał/a: | | Według mnie jest pod filtrem kabinowym a on jest pod maską od strony pasażera pod szybą |
| arecki napisał/a: | | silnik jest pod podszybiem pod filtrem kabinowym... |
:yyy: i jest on tam na pewno.... |
