26 Mar 2014, 17:48
[MK4] Obrotomierz do 1,8 d
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:19   [MK4] Obrotomierz do 1,8 d
Jeśli nie ma się standardowo obrotomierza w fordzie fiesta 1,8 d z 97 rok można jakiś wstawić ?? ale nie elektryczny taki z allegro czy taki jak na allegro czyli podpina się do wyjścia W na alternatorze i pod wpływem obrotów alternatora jest obliczane obroty na min
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:25
Ford Escort MK7 od 95r w gore z silnikiem 1.8TD, mialy obrotomierze... :) musial byc tylko sprawdzic czy masz podpieta linie obrotomierza u siebie :) Jest to we wtycznie niebieskiej pin nr 8 a kabel jest koloru bialo-czarnego tj bialy z czarnym paskiem :)
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:39
OOO :twisted: czyli jest szansa :) opisz gdzie jest to podpięcie bo nie wiem gdzie jest to o czym piszesz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:26
Jak wyciagniesz swoje zegary to zobaczysz 2 wtyczki i linke predkosciomierza, jedna wtyczka jest biala a druga niebieska wiec :) zadnego problemu nie ma zeby to odkopac.
rapet
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:28
Tylko szukaj obrotka z diesela bo z benzyniaka nawet nie startnie srawdzałem a opis jak podpiąć (do mk4)jest ładnie rozpisany gdzieś na forum nawet obrazki są :fox: :yes:
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:34
:ups: fakt jest nie dokładnie przeszukałem forum. Sorka :-P Ale pytanie skoro juz poruszyłem. Wlutowuje się jednym kablem w wtyczkę w skrzynce w silniku później ten kabel do kostki za licznikiem i z licznika jeszcze 2 kable i co te dwa kable później do obrotomierza ??
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Sty 2010, 17:03
skola napisał/a:
(nie wiem o co chodzi ze skrzynka w silniku),
jak nie masz kabelka do obrotomierza pociagnietego z alternatora to pociagnija. Ja wpuscilem go do srodka przez otwor ktorym przechodzi linka od predkosciomierza (mysle ze w mk4 tez da sie tak zrobic)
wydaj mi sie poza tym ze mk4 ma takie same wtyczki jak escort?? wiec byc moze nie musisz niczego przerabiac tylko podlaczyc obrotek:)
zegary tez wydaja sie identyczne wiec moze wszystko bedzie plug & play...
/przypomnialem sobie, ze mialem problemy z kolorami kabelkow w liczniku z escorta - nie zgadzaly sie z tymi z faq mk4 -ale ze licznik z escorta ma ladne rysunki na sciezkach mozna latwo zorientowac sie co jest do czego:)
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 21:42
Czyli sugerujesz że wystarczy pociagnąc jeden kabel podajże "W" z alternatora i powinno grać ?? Mam obrotomierz z diesla ale z uno i tam sa trzy wyjścia więc czegoś brakuje
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:03
No są 3 wejścia,,, zasilanie (+12V) masa i sygnał,,, razem 3.
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:12
To jest takie proste ???? Biorę z alternatora tak ?? sa tam trzy wyjścia plus chyba zasilanie i wyjście W i z tego wyjścia ten sygnał ?? później choćby z zapalniczki zasilanie i masa i będzie działać ??
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:20
A chodzi o alternator? Myślałem że o obrotek :P ,,, na altki jak pamiętam to albo "W" albo "~",,,
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:23
tak o obrotomierz ale gdzie mam podłączyć kabel sygnału ?? Są trzy wyjścia na obrotomierzu piszesz jeden to zasilanie drugi masa a trzeci sygnał to z kąd mam mieć ten sygnał :-P
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:11
skola, stary wytlumaczylem ci to wczesniej w MK4 pin 8 kostka niebieska bezposrednio z alternatora do obrotomierza... zadajesz problematyczne pytania gdzie masz gotowa odpowiedz, a z tego co pamietam 3/4 MK4 miala juz pociagnieta inastalacje, pod obrotek wystaraczalo zmienic zegary, jesli twoj alternator ma wyjscie B+ D oraz W to jest to W jest wyjsciem obrotomierza, Hitlerwageny maja tak samo. :)
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:57
wytlumacze prosciej:
wyjscie W na alternatorze to taki jakby kawalek wychodzacego gwintu nad ktorym jest wybita litera W
kupujesz w sklepie 4m kabla jednozylowego czy tam przewodu (nie znam sie)
kupujesz tez takie oczko w ktorego dupke wsadza sie kabel (oskrobany z izolacji oczywiscie:D) i zaciska a oczko naklada na ta "srube" wychodzaca z alternatora oznaczona litera W
potrzebujesz jeszcze tylko jakas podkladke i nakretke aby przykrecic to wszystko i zamocowac na tej "srubie"
laczny koszt to ok 5-6zl
pozniej ciagniesz ten przewod w sposob aby wprowadzic go do kabiny
ja pociagnalem tak: prawie pionowo w gore pozniej na paski zamocowalem wzdluz jakiejsc wiazki i gdzies tam;p a do kabiny wpuscilem przez otwor ktorym wchodzi linka od predkosciomierza.
mocujesz ten przewod jakos we wtyczce i wiola
obrotomierz to na tym schemacie z faq B8 rev counter
jak wykrecisz stary licznik to zlap za ten pancerzyk od linki a kumpel niech patrzy gdzie to sie rusza (ja mialem problemy ze zlokalizowaniem a wystarczylo poruszac i zaraz bylo widac;p) troche bylo z tym zabawy ale dwa piwka i wszystko bylo zrobione:)
w mk3 jest 1 wiazka wiec ja musialem przerabiac wtyczki (ucialem wtyczke i przytutowywalem kable eh fuszerka wiem wiem...) u Ciebie jak pisalem na 99% bedzie plug & play.
Wysłany: 10 Sty 2010, 08:55
Ma wytłumaczone wszystko wyjście 'W' lub '~' nie zawsze jest na śrubkę, nie raz jest na zwykła wsuwkę żeńską,,, zależy od altka.
skola
Wysłany: 10 Sty 2010, 10:44
własnie o takie wyjaśnienie mi takie wyjaśnienie było potrzebne co prawda nie tak dosłowne bo to nie jest pierwsza rzecz która naprawiłem w samochodzie więc jakieś pojęcie mam :-P tylko cała sprawa związana była czy jedynie potrzebne jest pociągnięcie kabla z wyjścia W na alternatorze. Bo z innych opisów wynikało że trzeba w wtyczki z licznika się wlutowywać jeszcze w wtyczke w komorze silnika (tam z bezpiecznikami). Więc jak mi piszecie że można to ominąć ciągnąć jeden kabel sygnału i dodać zasilanie to dopytuje żeby nie było niedomówień :ok:
[ Dodano: Pon Sty 11, 2010 12:54 ]
potrzebuje jeszcze odpowiedź na mój wcześniejszy post bo to jeszcze nie jest dla mnie jasne :ups:
Mirosław
Wysłany: 17 Wrz 2010, 21:01
Hej zakupiłem taki licznik z obrotkiem od mk7 pociągnołem przewodzik od wtyki do śruby W w altku jednak obrotnik niechula,sprzedawca zapewniał że jest licznik od diesla pozostałe wskażiki działają bez zażutu,dodam że ten licznik ma więcej kontrolek na dole jest po lewej 4 a po prawej stronie 3,z ciekawości zmierzyłem parametry w altku to W pokazuje 7voltów czy tak ma być?jaką literką na płytce oznaczony jest obrotomierz?bo pin w niebieskiej kostce numerkiem 8.
żmijka
Wysłany: 18 Wrz 2010, 08:24
Mirosław napisał/a:
Tam nie chodzi o napięcie tylko o przebieg,,,
Jak włączasz stacyjkę to ten obrotek coś podryguje czy nie,,, spróbuj mu zapodać jakiś przebieg na wejście,,, tzn dotykając szybko tym przewodem sygnałowym, tylko teraz nie pamiętam czy do masy czy do 12V, ale chyba do 12...
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Wrz 2010, 08:54
licznik od diesla ma na obrotku literke D tak jak na tej aukcji
http://allegro.pl/ford-es...1195633416.html
tu masz za to do benzyny i nie ma D
http://allegro.pl/licznik...1196218040.html
to sprawdz jako pierwsze:)
potem sprawdz czy dobrze podlaczyles kabelek i jezeli jest sygnal na wyjsciu z altka to obrotek trup
Mirosław
Wysłany: 18 Wrz 2010, 12:35
Literki D obrotek niema,dotykając przewodem do wyjścia W w altku też wskazówka niedrgnie.
żmijka
Brak nowych postów [MK4] Obrotomierz
wojtaspe Elektryka 5 23 Lip 2008, 23:23
wojtaspe
Brak nowych postów Obrotomierz w mk4
...czyli do czego podłączyć coś czego wcześniej nie było???
Dibas Elektryka 7 10 Gru 2005, 16:07
