[MK3] Ubytek płynu chłodzącego |
tadeo121-1966
Wiek: 60 Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 6 Skąd: Chełm
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:07 [MK3] Ubytek płynu chłodzącego
| Jestem tu nowy,więc witam serdecznie wszystkich klubowiczów! Ostatnio w mojej fieście pojawił się problem.Mianowicie ubywa mi płyn w zbiorniczku,żadnego wycieku pod maską,wszystkie przewody suche łącznie z chłodnicą. Za to w aucie po stronie kierowcy bagienko. Podejrzewam że to wyciek z układu ogrzewania. Chciałbym poradzić się co z tym fantem zrobić. Może jest to jakieś powszechne zjawisko wycieku,i jest na to prosta recepta terapeutyczna. Ewentualnie,jak się do tego zabrać? Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 09:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:21
| Nie no tego via forum nie naprawisz,,, jedynie co to trzeba wyciągnąć nagrzewnice bo zapewne z niej cieknie, albo z węzy do niej,,, jak się do niej dobrać jest już gdzieś na forum,,, |
tadeo121-1966
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:19
| ...tak,oczywiście zdaję sobie sprawę że za pomocą klawiatury kompa tego nie zrobię! Jednakże liczyłem na jakieś wytyczne jak się do tego zabrać. Oczywiście poszukam na forum,i znajdę to zagadnienie. Dzięki,pozdrawiam. |
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:26
jak dobrze kojarzę to będzie trzeba zdjąć deskę rozdzielczą, jest z tym trochę zabawy...
słaba opcja to taka, że na górze pojawiła się notka: | Cytat: | | Przez najbliższe dni nie będzie działać wyszukiwarka na forum. Związane jest to z pracami nad usunięciem występujących błędów. Przepraszamy za utrudnienia. | więc byłoby dobrze jakby to jednak ktoś opisał |
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:30
Proszek uszczelniający do chłodnic, szczelnie zatyka małe wycieki ale ogrzewanie może zniknąć. Więc lepiej wymienić nagrzewnicę. Wybór należy do Ciebie. W mk3 wymiana nagrzewnicy wcale nie jest trudna.
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 23:32 ]
| bidżej napisał/a: | | jak dobrze kojarzę to będzie trzeba zdjąć deskę rozdzielczą, jest z tym trochę zabawy... |
Po co :yyy: |
tadeo121-1966
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:47
| A czy wystarczy wcisnąć się gdzieś pod deskę i to wymontować? Czy dostęp jest bez zrywania "podsufitki" ?! |
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Sty 2010, 23:57
| tadeo121-1966 napisał/a: | | czy wystarczy wcisnąć się gdzieś pod deskę i to wymontować? Czy dostęp jest bez zrywania "podsufitki" ?! |
Jaka podsufitka czy my rozmawiamy o fieście czy o innym samochodzie bo coś nie czaję. Nagrzewnica jest przy nogach na środku auta. |
tadeo121-1966
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:01
| Sorry! to tylko taki żart,oczywiście chodziło o utrudnienia z tym związane... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:12
| Pod maską ściągasz dwa cybanty z węży idących do nagrzewnicy. W kabinie otwierasz osłonę nagrzewnicy, jest na 4 zatrzaski (uwaga łatwo się łamią). Zdejmujesz osłonę i masz już nagrzewnicę prawie w dłoni. |
tadeo121-1966
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:25
| O widzisz kolego,Twoja instrukcja jest jasna i przejrzysta! A teraz moje umiejętności manualne muszą zadziałać,i oczywiście gipkie ciało,żeby się tam dostać. Dzięki za wytyczne! |
Wysłany: 10 Sty 2010, 11:14
u mnie w mk3.5 nie szło tak łatwo, mam konsolkę, a przez nią rozprowadzenie powietrza na nogi i w zdjęciu obudowy przeszkadzał kanał wentylacyjny zahaczający o podłogę |
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Sty 2010, 11:33
| bidżej napisał/a: | | u mnie w mk3.5 nie szło tak łatwo, mam konsolkę, a przez nią rozprowadzenie powietrza na nogi i w zdjęciu obudowy przeszkadzał kanał wentylacyjny zahaczający o podłogę |
Fakt, konsolka utrudnia dostanie się do nagrzewnicy. |
