[MK5] Dziwny dźwięk przy wyższych obrotach- 1.25
kubaotcz
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:29   [MK5] Dziwny dźwięk przy wyższych obrotach- 1.25
No niestety moje auto chyba coś ostatnio mnie nie lubi:P otóż dzisiaj zauważyłem dziwne zjawisko. Mianowicie przy wkręceniu silnika na obroty wyżej 3 tys. pojawia się dziwny dzwięk, jakby chrobotanie, metaliczny odgłos. Zauważyłem to zjawisko przy okazji wykopywania się ze śniegu(ostatnio sporo u mnie tego napadało). Dzwięk wystepuje zarówno podczas jakzdy jak i na biegu jałowym, z wciśnietym jak i puszczonym sprzęgłem. Co ważne jest słyszalny w kabinie, po otwarciu pokrywy silnika trudno go wyłapać. Niezorientowanym w historii choroby dodam że auto czeka na regulacje luzów na zaworach wydechowych i pare kilometrów temu miało robiony rozrząd.
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 11 Sty 2010, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:44
wywal snieg z komory silnika
Wysłany: 11 Sty 2010, 20:58
i zobacz czy nie urwałeś ekranu od wydechu . Na takich śniegach to norma że coś odpadnie .
kubaotcz
Wysłany: 17 Sty 2010, 19:19
Wygląda że od spodu wszystko trzyma się kupy, aczkolwiek w tych warunkach trudno to sprawdzić. Dodam jeszcze że ten odgłos jest słyszalny głónie po odpuszczeniu gazu kiedy auto schodzi z obrotów, prawie nie występuje przy szybkim wkręcaniu na obroyu i przy równej jeździe. Mam nadzieje że teoria śniegu który gdzieś sie dostał jest prawdziwa.. póki co pozostaje czekać do odwilży:)
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Sty 2010, 22:20
kubaotcz napisał/a:
Może oberwana przegroda w tłumiku :fox: Ale to tylko jeden z pomysłów ;-|
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
kubaotcz
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:11
Dla potomnych- auto postało dzisiaj w ciepłym cały dzień, śnieg sie wytopił, poszarpałem też troche za ekrany wydechu (szuranie brzuchem po śniegu troche je na rantach zdeformowało), poza tym auto przeszło regulacje zaworów.. dzwięk zupełnie zniknął:) dziekuje wszystkim za dotychczasową pomoc, pozdrawiam.
Brak nowych postów Dzwoni i wydaje dziwny dźwięk przy 2000 obrotach+
karol77ek Mechanika silnika 4 18 Gru 2018, 21:16
karol77ek
Brak nowych postów [MK5] Klima przy wyższych obrotach
Puff Elektryka 11 7 Wrz 2008, 20:53
Brak nowych postów [MK3] Syczenie przy wyższych obrotach silnika
przemek_bundy Mechanika 5 2 Sie 2010, 20:25
MARIUSZ.B
