Escort 94r. - długo stał i problemy.
Qzyn
Wysłany: 15 Sty 2010, 08:15   Escort 94r. - długo stał i problemy.
Hej. Potrzebuje pomocy. Znajoma wyleciała do Angoli i zostawila swojego escorcika na pastwe zimy na dworze na pare miesiecy. Teraz planuje go sprzedac bo niema sensu zeby stal, wiec wzialem go zeby go rozruszac i przygotowac do sprzedazy. I pojawily sie tak jak sie spodziewalem problemy z elektryka.
Jest to escort 94 rok, 1,3 z gazem.
A co sie dzieje? Pierwsza sprawa to przy wlaczonym zaplonie mruga jedna pomaranczowa kontrolka (symbol kierowcy w zapietych pasach i otwarty airbag). Miesci sie ona w dolnym lewym rogu zegarow. Nie wiem co z tym poczac...
Druga sprawa to ogrzewanie szyby i swiatlo przeciwmgielne. Obie rzeczy mieszcza sie wiadomo w klapie. Po wlaczeniu zaplonu swieca sie kontrolki jakby i szyba i swiatlo bylo wlaczone. Klikanie ogrzewaniem szyby nic nie zmienia, kontrolka nie gasnie, jednak slychac jak sie przelacza przekaznik... Natomiast ze swiatlem przeciwmgielnym jest weselej. Jak sie to kliknie to wlaczaja sie swiatla mijania :D Podejrzewam wiec ze jakas masa jest nie halo. Nie wiem tylko gdzie szukac umasowienia tylnek klapy. Dodam tez ze jak otworze klape to te pomaranczowe kontrolki gasna i przednie swiatla sie nie wlaczaja przy zabawie wlacznika przeciwmgielnych.
Co zrobilem dotychczas? Wyczyscilem klemy i styki przy akumulatorze, wyczyscilem te 3 styki z tylu na klapie.
Czy ktos moze mi podpowiedziec co dalej?
King of Bednary 2011
Wysłany: 15 Sty 2010, 09:02
obstawiam ze skrzynka bezpiecznikow zacyzna swirowac... to statndardowa wina wariujacej elektryki w esiokach ;)
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 15 Sty 2010, 10:32
Daras84 napisał/a:
też bym rozpoczynał poszukiwania od tego elementu .
Zobacz czy do szyby dochodzi prąd i się przełącza jak włączasz i wył . Bo jak tam bedzie ok to usterka może być też w zegarach .
Zapalają się swiatła mijania czy postojowe .
Qzyn
Wysłany: 15 Sty 2010, 10:47
Zapalaja sie mijania. Jak otworze klape to gasna :)
Wysłany: 15 Sty 2010, 14:04
jak mijania to skrzynka .
Qzyn
Wysłany: 15 Sty 2010, 14:46
No to mnie pocieszyles :( I co teraz? Musze wymienic?
Wysłany: 15 Sty 2010, 15:06   Re: Escort 94r. - długo stał i problemy.
Qzyn napisał/a:
Dokładnie to kontrolka airbagu - zapnij pas kierowcy jak nie zgaśnine to cos nie halo z airbagiem albo kontrolką,,,
Wysłany: 15 Sty 2010, 15:27
Qzyn, nie pękaj! KLIK :ok:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 15 Sty 2010, 17:06
rozbierasz skrzynkę i naprawiasz . Ona jest złożona z piętrowych wafli :)
Wysłany: 15 Sty 2010, 17:14
uzywke kupisz za ok 80 zł nie ma sensu tego rozbierac ;)
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 16 Sty 2010, 01:01
pytanie w jakim stanie będzie następna :) Jak coś to w lutym możesz wysłać to ci naprawie :) takie mam terminy .
Qzyn
Wysłany: 18 Sty 2010, 09:03
Hahaha, niestety odpada, nie mam tyle czasu ale dzieki za propozycje. Na allegro widzialem juz za 40-60zl wiec chyba z tym zaryzykuje :)
Brak nowych postów [Inny] Ford Escort mk6 1.3 '94r przerywa, szarpie...
safin Mechanika 5 21 Gru 2011, 17:14
safin
Brak nowych postów [Inny] Problemy z trakcją - Escort 1.6 16V
buja mi buda w escorcie 1,6 16v przy odpuczaniu gazu
megabajt Mechanika 3 16 Maj 2011, 12:35
megabajt
Brak nowych postów [MK3] Zegary S do 1.1 z 94r.
aborygo Elektryka 6 26 Wrz 2013, 20:55
aborygo
Brak nowych postów [MK3] Wymiana pierścieni - 1.3 94r
drzeniow Mechanika 19 17 Wrz 2010, 22:46
drzeniow
Brak nowych postów [MK3] Przegub - dobór do 1.3 94r.
genas24 Mechanika 16 13 Mar 2011, 18:06
