29 Mar 2014, 15:00
[MK3] Jakie przewody hamulcowe gumowe do tyłu??
Hinuś
Wysłany: 15 Sty 2010, 19:49   [MK3] Jakie przewody hamulcowe gumowe do tyłu??
Witam, mam problemik taki mały :-P Otóż przytrafiła mi się dziś sytuacja iście z amerykańskiego filmu :-P :-P mianowicie śmigam sobie spokojnie fieściną, dojeżdżam do świateł zatrzymuje się i wszystko jest w porządku. Na następnych światłach nie było już tak kolorowo, wduszam hamulec, zaczynam zwalniać, nagle strzał i pedał wpadł w podłogę :-P :-P :-P więc puściłem i poprawiłem, ale tak jak na amerykańskich filmach hamulca brak. Szybka mieszanina biegami i pas zieleni na ręcznym :-P :-P Dużo nie zabrakło do kasacji heh.
Teraz do sedna sprawy, wróciłem jakoś do domu tylko z ręcznym i biegami, stanąłem i podeptałem hamulec. Wysiadłem i patrze z tyłu przy kole kałuża, a w zbiorniczku wnet sahara. Zdjąłem koło i okazało się, że przewód gumowy po prostu się rozpruł. Teraz pytanie do was, czy przewody gumowe z tyłu są takie same jak z przodu??? Byłem dziś w sklepie i kupiłem na przód bo jutro miałem zamiar je wymienić a tu taka szopa. Na allegro nie ma ich nigdzie, a chciałem chociaż zobaczyć poglądowo jak to wygląda.
Proszę o odpowiedź i mile widziane komentarzyki do mojej historii rodem z amerykańskiego filmu :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 15 Sty 2010, 21:19
poszukaj na http://ford.sklep.pl/ albo http://ford-sklep.pl/ - jak nie będzie, to na stronach masz numery gg. zapytaj, pewnie bez problemu załatwią.
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 21:23 ]
ok znalazłem z ciekawości: KLIK. sam kupowałem przewody ENZET na przód i jeżdżą :)
www.twojrobot.blogspot.com
Hinuś
Wysłany: 15 Sty 2010, 22:22
Dzięki za odpowiedź. Może źle to sprecyzowałem, ale chodziło mi o typ wężyka, tzn czy ma z obu stron gwinty zewnętrzne i czy końcówki są takie same, bo do przodu z jednej strony jest grzybek a z drugiej jest wklęsły. Ale już teraz wiem poglądowo jak to wygląda więc jutro kupie. A teraz wiem na co zwracać uwagę.
A tak na marginesie, to masakrycznie się jeździ ze świadomością, ze jest całkowity brak hamulców. :-P :-P :-P :-P
Wysłany: 16 Sty 2010, 00:40
M10x1
Wysłany: 17 Sty 2010, 22:09
Wymień wszystkie 4. Drugiej takiej szopy możesz nie przeżyć..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 18 Sty 2010, 08:01
Dokładnie, po takim numerze to warto zrobić kapitałkę hamulców,,,
swobodny997
Wysłany: 12 Mar 2010, 10:52
no ja dzis mialem taki sam motyw.. tylko powoli jechalem na szczescie :ok:
teraz tylko musze rozkminic jak to sie wszystko robi z tym odpowietrzaniem i wogule
juz prierwsze przymiarki roilem na goraco ale taka rdza ze niemoglem tego werzka odkrecic ni **** wie kto jakie tam sa klucze porzebne ?
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 14 Mar 2010, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Mar 2010, 16:15
Wie że jak będziesz tu pisał wyrazy obraźliwe to znikniesz :)
A co do kluczy to potrzebujesz klucze do przewodów hamulcowych 10mm 11mm i 13mm . Ale zapewne tylko 11mm ci się przyda bo z tyłu nic więcej nie ma . np takie :)
http://www.allegro.pl/ite...3_szt_lodz.html
swobodny997
Wysłany: 24 Mar 2010, 11:55
okej niebede pisal nic obrazliwego :)
ale te klucze co tu napisales sa zamale... chyba ja mam jakies starsze albo to nie o ten wezyk chodzi, tam pasuje od strony wezyka przy metalowej kancowce klucz 17 ' ale nieidzie tego odkrecic :( predzej oderwie sie zaczep trzymajacy przymocowany do blachy kolo kola.
macie jakies patety ? jakies wd-40 popsikac czy "cos" narazie chcial bym tylko ten wezyk wymienic nie martwie sie o otpowietrzenie
wymienial ktos taki wezyk w starej fiescie ? ;-|
ten najwiekszy to chyba moj :)
Ostatnio zmieniony przez swobodny997 24 Mar 2010, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Mar 2010, 12:39
swobodny997 napisał/a:
musisz wykręcić stalowy przewód z koncówki która jest zabita na przewodzie elastycznym . a potem wyrywasz zawleczkę i wyciągasz elastyczny przewód z auta . Klucz 17mm jest potrzebny tylko do przytrzymania przy odkręcaniu .
https://ssl.allegro.pl/item934849085_435_przewod_hamulcowy_160_cm_10x1.html
Musisz wykręcić to co jest na zdjęciu na tej aukcji .
swobodny997
Wysłany: 24 Mar 2010, 13:36
dobra juz mi pomogles... bo ja chcialem 17" to łamac a tak odkrecilem kulturalnie 13' z dwoch stron teraz niewiem jak reszte oderwac od zaczepu...
mowisz jakas zawleczke wyciagnac to ta z prostokatna dziorka taka blaszka metalowa co przez sroked jej przechodzi ta kacowka? czy jak..
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 15:10 ]
okej ta zawleczka tez stawiala opor ale udalo sie to wymontowac... dzieki za pomoc !!!
teraz tylko kupic nowy wezek i zamontowac...
a jeszcze pytanko: odpowietrzenie hamulcow za pomoca jakich kluczow w fiescie sie robi i czy mozna to zrobic bez wiezdzania na kanal ??
Wysłany: 24 Mar 2010, 15:18
swobodny997, o odpowietrzaniu było, można bez kanału, trzeba se autko podnośnic i koła po kolei zdejmować,,, jak klucz, sobie sprawdź jakie masz odpowietrzniki,,,
swobodny997
Wysłany: 30 Mar 2010, 16:19
Autko juz hamuje ale nie tak jak wczesniej ;-| ten cypelek od odpowitrzania nieszlo odkrecic walczylismy z koleszka az w kacu wbil sie do srodka aby niekupowac nowego bebna bo niestac mnie ;-( odpowitrzylismy ty wiekszym zaworkiem na gorze troche prowizorycznie ,pedal spada do polowy dopiero hamulce łapia.
Wysłany: 31 Mar 2010, 11:23
tego nie rozumiem co ma odpowietrznik do bębna .
Wysłany: 31 Mar 2010, 11:36
Pewnie chodziło mu o cylinderek,,, no i odpowietrzenie przez przewód nie jest skuteczne zazwyczaj,,,
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
