[MK3] Jak wymienić amortyzator przedni |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Sty 2010, 15:29 [MK3] Jak wymienić amortyzator przedni
Przydałoby Mi się jakieś info, jak wymienić amortyzatory przednie, co robić krok po kroku.
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sty 2010, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Sty 2010, 17:00
| Generalnie z przodu jest kolumna bardzo podobna do tej z tyłu,,, więc po przeczytaniu poradnika na tył, średnio pojęty domorosły mechanik powinien złapać jak wymienić przód - jedynie co trzeba to pamiętać co i jak jest poskładane (kolejność) rzeczy w kolumnie,,, |
Wysłany: 19 Sty 2010, 06:39
| A po co to chcesz ściągać do wymiany kolumny, nie idzie jej odkręcić od zwrotnicy zamontowanej na auto,,, idzie, bo kiedyś u mnie na podwórku w warunkach polowych przekładaliśmy,,, tam jest chyba 1 śruba plus jakaś brecha na rozsunięcie tego zacisku w którym siedzi amor. |
Wysłany: 19 Sty 2010, 10:29
| właśnie mi rozchodzi się o dół kolumny, bo tam jest amor jest do zwrotnicy przykręcony i jeszcze na jakieś śruby, w ksiazce serwisowej wyczytalem, że trzeba sciągać zacisk hamulcowy i troche złupiałem |
Wysłany: 19 Sty 2010, 11:40
| nawet jeśli trzeba ściągnąć zacisk, to to są 2 śruby "13", powieszasz zacisk i heja dalej. |
Wysłany: 19 Sty 2010, 11:45
| jak sie ciut cieplej zrobi, to trzeba będzie się zabrać za to |
Wysłany: 19 Sty 2010, 12:57
| Amor w zwrotnicy siedzi w takim uchwycie i jest ściśnięty śrubą (jakby taka obejma na amor to jest), jak się uda odkręcić bez zdejmowania zacisku to nie trzeba go zdejmować, wyjmujesz śruby, jakimś łomem (narzędzie specjalne ford coś tam) rozszerzasz obejmę i amorek wychodzi do góry,,, |
drjanusz
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:30
luk-90, Podjedź do mnie to Ci pokaże na częściach jak i co trzeba-adres znasz |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
