Problem z układem chłodzenia. |
anjko
![](http://rtek.pl/anjko.jpg)
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 18 Sty 2010, 19:50 Problem z układem chłodzenia.
Witam!
Sprawa dotyczy co prawda escorta ale technicznie jest to właściwie to samo co w fieście.
Ale do rzeczy sprawa wygląda tak:
Escort 1.3 jednopunktowy wtrysk 97 rok. Odpalamy auto i nagrzewamy wszystko jest ok.
Wskazówka temperatury dochodzi do literki R i auto zaczyna się gotować. Jeśli odkręcimy korek na zbiorniczku woda wali jak z fontanny:)
Ale jeśli nie odkręcimy korka to wody nie wywala i jak się go trochę przetrzyma to wentylator się włączy po jakimś czasie wyłączy temperatura spada. Ale po jakimś czasie od nowa znowu się gotuje i tak w kółko.
Teraz napiszę co zostało zrobione: Wymieniona uszczelka pod głowicą (głowica zbadana na szczelność), nowy termostat, nowy czujnik temperatury (włącznik wentylatora), sprawdzona pompa wody (wszystko ok), przepłukany układ chłodzenia(chłodnica, nagrzewnica , przewody) wszystko drożne.
Wygląda to tak jak by się za późno włączał wentylator ale co może być powodem???
Jeżdżąc po mieście jak auto się już zagrzeje to silnik praktycznie cały czas się gotuje jedynie chwile po wyłączeniu wentylatora jest ok.
Ma ktoś jakiś pomysł bo ja już doszczętnie zgłupiałem układ najprostszy z możliwych, a nie działa tak jak powinno. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Fordon
![](http://img442.imageshack.us/img442/5490/81b6afa54e679282b48c54f.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 18 Sty 2010, 20:12
Podmien czujnik wentylatora na ten z diesla, powinien zalaczac szybiej wentylator... dwa to korek wlewu plynu, jest to uklad cisnieniowy, moze ten ktory macie jest uszkodzony?? odkrec z fiesty przykrec essiemu... sprawdz... w scorpio tak mialem ze korek byl rozwalony z reszta nie wazne po wymianie jest dobrze i teraz podobny numer mam z drugim scorpio MK2 2.3... |
![](images/signatures/61593020143f1f1dc8c724.gif) |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Sty 2010, 20:30
Dokładnie, to ze jak wykręcisz korek to się gotuje to nic,,, sprawdź termostat bo może się nie otwiera do końca. Wskaźnik na desce jest pewnie tyle samo wart co we fieście,,, |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Sty 2010, 20:31
Też myślałem o korku mam nawet drugi ale tak na chłopski rozum to jeśli wszystko jest dobrze to nawet jak odkręci się korek to płynu nie powinno wywalać. Powinien się włączać wentylator i tyle.
Fakt układ jest ciśnieniowy ale daje to tylko tyle że próg wrzenia płynu podnosi się pod ciśnieniem. Czyli płyn nie gotuje się przy 100 stopniach tylko przy np. 108-110 stopniach. A ciśnienie to ten korek akurat trzyma dobrze bo jak go nie odkręcę to płyn nie wylatuje a silnik się gotuje tak że aż wszystko podskakuje.
Co do czujnika to można go oszukać jakimś opornikiem też o tym myślałem ale przecież powinno to działać bez takich usprawnień.
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 19:34 ]
JoeMix napisał/a: | Dokładnie, to ze jak wykręcisz korek to się gotuje to nic |
Ale jak korek jest zakręcony to też się gotuje jak zgaszę silnik to wszystko aż podskakuje.
Cytat: | sprawdź termostat bo może się nie otwiera do końca. |
Co do termostatu to jest nowy na starym było to samo, a sprawdzałem tez bez termostatu i test to samo. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Sty 2010, 20:38
Niby tak ale cos tam siedzi ze jest nie tak... ciekaw jestem czy chlodcnia cala sie nagrzewa rowno, bo tam w sumie nie ma co powodowac az takiego gotowania sie silnika... albo czujnik wentylatora, albo termostat jest zrabany, lub cos z tym korkiem nie tak jest... no wiecej nic mi do glowy nie przychodzi... |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Sty 2010, 20:52
No właśnie cała zagadka polega na tym że tam nic więcej nie ma i tez już trace rozum
Jest jeszcze taki motyw że zbadałem układ na tlenek węgla. I wyszło że są spaliny w układzie. Dlatego wywaliłem uszczelkę. Ale uszczelka nowa głowica z planowana zbadana na szczelność i dalej to samo.
Teraz jak badałem po zrobieniu głowicy to tlenek się jeszcze pokazuje w momencie jak zaczyna się gotować.
Może być opcja że blok jest pęknięty ale jak to sprawdzić żeby już nie pchać się w następne koszty. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:03
Jeszcze mozesz sprobowac jutro odpalic gnoja bez korka, stan plynu na max i czekac az sie zagrzeje... bedzie odpowiedz czy wywali znowu plyn czy cos nie siedzi w ukladzie itd... |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:09
No właśnie bez korka jak się zagrzeje to zaczyna się gotować i wywala płyn.
A jak zakręcę korek to się gotuje ale płyn nie wylatuje i można poczekać aż się wentylator włączy. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:13
uklad prosty jak konstrukcja gwozdzia a tu takie jaja... no nieeeeee
Weze wszystkie sie rowno nagrzewaja ?? jakie powietrze idzie z nagrzewnicy?? |
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:33
Termostat sprawny i co jakiś czas się gotuje - pompa nie pompuje jak trzeba. |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:50
No właśnie układ prosty i tym bardziej denerwuje.
A najlepszy jest widok konsylium czterech mechaników nad escortezem drapiących się po głowach i nikt nic nie może wymyślić. Po prostu zdrowy rozsądek zawodzi
Co do ogrzewania to dobre jest w sumie co prawda przed płukaniem nagrzewnicy było marnie.
Dziwnie trochę się silnik nagrzewa to najprędzej się robi ciepły ten wąż co idzie od termostatu na chłodnicę. A termostat niby zamknięty. Takie wrażenie jak by się pompa wody w druga stronę kręciła |
Ninja TEAM
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://img411.imageshack.us/img411/378/avatarvh.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:54
Anjko - dwa pytania :
1. Czy w układzie przed otwarciem zbiornika jest ciśnienie ? ( raczej tak , ale wolę spytać)
2. Czy chłodnica jest równomiernie ciepła ( czy nie jest czasem na dole zimniejsza ? ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:56
Co do robienia się ciepłego węża - dobre termostaty mają taki zaworek ( kuleczka ) , któy powoduje minimalny przepływ płyny , zapobiegajacy zapowietrzeniu - może to to ? |
ADHD/Adrenaline |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Sty 2010, 22:14
JoeMix napisał/a: | Termostat sprawny i co jakiś czas się gotuje - pompa nie pompuje jak trzeba |
No właśnie nie czasami tylko za każdym razem za nim się włączy wentylator. Żółwik Tuptuś napisał/a: | 1. Czy w układzie przed otwarciem zbiornika jest ciśnienie ? ( raczej tak , ale wolę spytać) |
Tak jest ciśnienie a zwłaszcza za nim pierwszy raz się odkręci. Jak nagrzewasz go od zimnego. Bo potem jak już co chwile odkręcam to nie specjalnie przyrasta. Nawet jak czujnik tlenku założę na zbiorniczek to cisza nic nie "bombluje" dopiero na jakieś 15 sekund przed zagotowaniem zaczyna się podnosić poziom płynu w zbiorniczku i wtedy czujnik pokazuje jak by spaliny były w układzie.
Żółwik Tuptuś napisał/a: | 2. Czy chłodnica jest równomiernie ciepła ( czy nie jest czasem na dole zimniejsza ? ) |
Co do chłodnicy to mam właśnie wrażenie że na dole jest chłodniejsza myślałem że może zamulona albo coś ale jak się ją z węża płucze to woda ładnie przelatuje.
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 21:26 ]
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Co do robienia się ciepłego węża - dobre termostaty mają taki zaworek ( kuleczka ) |
Co do zaworka to fakt jest takowy. Tylko że jego zadaniem jest przepuszczanie powietrza jak napełniamy układ, a nie przepuszczanie płynu w trakcie pracy.
Ale akurat to jest najmniejszy problem i gdyby nie to gotowanie to spokojnie można to olać |
Wysłany: 18 Sty 2010, 22:27
Dlaczego stawiam na pompę,,, jak nie pompuje to działa grawitacyjnie,,, woda stoi w bloku i się grzeje, jak się zagotuje to zaczyna iść do góry wpada na termostat i czujnik wiatraka, ten się włączą, woda przepycha sie od chłodnicy a jej miejsce zajmuje chłodny płyn. Nim w autach wprowadzili pompy wody to tak to działało,,, |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Sty 2010, 22:40
JoeMix napisał/a: | Dlaczego stawiam na pompę,,, jak nie pompuje to działa grawitacyjnie,,, woda stoi w bloku i się grzeje, jak się zagotuje to zaczyna iść do góry wpada na termostat i czujnik wiatraka, ten się włączą, woda przepycha sie od chłodnicy a jej miejsce zajmuje chłodny płyn. Nim w autach wprowadzili pompy wody to tak to działało,,, |
Wszystko się zgadza tylko że pompę sprawdziłem zaraz po termostacie. Fakt nie wymieniałem na nową. Ale wirnik wygląda ok (łopatki nie są zżarte) i tyle co sił w rękach próbowałem go przekręcić i wygląda że nie przepuszcza. |
Wysłany: 19 Sty 2010, 06:48
,,,wyjmij termostat i skręć bez niego,,, zobacz jak będzie,,, |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Sty 2010, 08:25
JoeMix napisał/a: | ,,wyjmij termostat i skręć bez niego,,, zobacz jak będzie,,, |
Stary fajnie że starasz się pomóc ale czytaj dokładnie jak nie całość to chociaż to co tobie odpisuje.
Czwarty post:
Co do termostatu to jest nowy na starym było to samo, a sprawdzałem tez bez termostatu i jest to samo. |
kamil wolski
![](http://www.trangtriblog.com/avatar/logos/Audi-Logo.gif)
Wysłany: 19 Sty 2010, 12:03
Może mnie zbijesz bo gdzieś padłą odpowiedź - czy w chwili obecnej, spaliny w układzie się pojawiają? |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 19 Sty 2010, 12:58
anjko napisał/a: | Stary fajnie że starasz się pomóc ale czytaj dokładnie jak nie całość to chociaż to co tobie odpisuje. | sorka umknęło mnie,,, |
