[MK4] Nierówna praca silnika, obroty
xkober
Wysłany: 1 Lut 2010, 16:08   [MK4] Nierówna praca silnika, obroty
witam przeszukanie forum nic nie dało, mam problem z nierówno pracującym silnikiem, 1.3 endura 60km
czy to na jałowym czy gdy trzymam gaz, widac to na obrotomierzu i słychać.
ktoś może miał podobne problemy z tym silnikiem?? :yyy: prosze o ewentualne przyczyny
tego zjawiska, interesuje mnie wszystko co mogę sprawdzić, zgóry dzięki :)
dodam że: wymienione na nowe krokowiec,ccp,czujnik temp. cieczy, czyszczona przepływka, nowy filtr paliwa, ustawione luzy zaworowe, i co może być ważne mam lekko dziurawy tłumik końcowy
robiłem reset kompa po założeniu nowych części
a tu kurka wodna dalej to samo :głowąwmur:
<wow> co ważne zauważyłem że na ssaniu silnik chodzi równo!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez xkober 1 Lut 2010, 16:50, w całości zmieniany 2 razy
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lut 2010, 16:21
moze czyszczenie przeplywki nic nie dalo i trzeba ja wymienic.
stafcio
Wysłany: 1 Lut 2010, 19:50
sprawdz swiece. skoro na ssaniu lepiej pracuje, to cos z mieszanką masz nie tak, sprawdz na przyklad filtr powietrza.
stafciogarage@gmail.com
Brak nowych postów [MK4] Pompka paliwa a nierówna praca silnika
xkober Elektryka 6 10 Maj 2010, 22:07
xkober
Brak nowych postów [MK4] Brak ssania, nierówna praca silnika, inne 1.3 endura
graba Mechanika 3 13 Wrz 2010, 11:38
