[MK3] Silnik 1.3 a 1.3 Endura |
Quler
Wysłany: 19 Sty 2010, 15:03 [MK3] Silnik 1.3 a 1.3 Endura
Witajcie.
Kiedyś już zakładałem taki temat, ale wsiąkł... Mianowicie. Chce przerobić 1.3 CFI na 1.3 Endura... Z tego co widzę i z tego co czytałem to jest inny komp, kolektor dolotowy i wydechowy. Co jeszcze będzie potrzebne ? Aha... nie ma to być wypas tuning, tylko przeróbka dla większej kultury pracy, elastyczności itd...
Ps. Jeśli ktoś ma na sprzedaż części potrzebne do przeróbki to proszę o info na priv |
Wysłany: 19 Sty 2010, 15:12
odezwij się do użytkownika Mara - on sobie przerobił endurę na CFI, powinien wiedzieć o co kaman w temacie |
Quler
Wysłany: 19 Sty 2010, 15:22
| Już do niego napisałem... Hmm skoro wiązka od 1.1 podeszła do Endury z tym że z kolektorem z 1.1 CFI. to myślę że po drobnych zmianach z 1.3 CFI podeszła by do 1.3 Endury. Chyba kwestia dołożenia jakiegoś sterownika od wtrysków ? |
Qniu
Wiek: 36 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
Wysłany: 19 Sty 2010, 18:05
| Na moje oko, jeśli chcesz mieć 1.3 na EFI to musisz przełożyć całego kompa z wiązką... Mara wrzucił goły silnik 1.3 Endura pod wiązkę z 1.1 CFI |
_________________ Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96 |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 36 Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:32
Do kolektora ssącego idzie jedna wiązka z komputera( silnik endura) i tam jest kostka do podłączenia wtrysków... reszta czujników ma takie same wtyczki wiec jesli chcesz przerobić sobie z CFI na EFI to potrzebujesz:
- Kolektor ssacy z Efi ( kompletny)
- Kolektor wydechowy z sonda lambda( sama sonda nie pasuje na gwint do starego kolektora)
- Komputer z wiązka... nic trudnego i strasznego... wykładamy stara wiązkę z komputerem i wkładamy nowa ..podpinamy i jest OK... wszystko pasuje
Jest tez jeszcze taka możliwość: Zostawiamy stara wiązkę i podpinamy wtryskiwacze szeregowo |
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:36
a propos sondy to tak się zastanawiam - w mk4 nie było jeszcze 2 sond? bo w takim wypadku potrzeba wydechu z efi z miejscem na 2 sondy, inaczej sterownik będzie się pluł.
| Mara napisał/a: | | Zostawiamy stara wiązkę i podpinamy wtryskiwacze szeregowo | po czym zalewa nam silnik przy przegazowaniu albo przynajmniej żłopie wachę jak czołg |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:49
Wcale ze nie.... jeśli zawór jest zamknięty to paliwo nie dostaje się do komory spalania.... Ludzie w Kadettach przerabiają je na MPI( pełen wtrysk) i tak właśnie robią jeśli nie zmieniają wiązki.
Co do sondy... ja mam na jedna i to na samej gorze |
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:51
| ok, ale wachę ciągnie. koniec końców zamiast jednego (albo dwóch?) masz w tym samym czasie 4 wtryski benzyny |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 19 Sty 2010, 21:53
Dobra
.... Lepiej kupić wiązkę i komputer bez modzenia |
Quler
Wysłany: 19 Sty 2010, 22:24
| A z podciśnieniami itp itd nie będzie problemu ? Jak się ma taka przeróbka do zasilania gazem ? (Gaz 2gen - nowy reduktor, elektronika i osprzęt). Bo słyszałem że te plastikowe kolektory nie wytrzymują zbytnio wybuchów... Można coś zaradzić ? Aha i czy potrzebny jest przepływomierz ? |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 19 Sty 2010, 23:49
| Przepływomierza ten silnik niema... korzysta z map sensora ? |
Quler
Wysłany: 19 Sty 2010, 23:51
| Hmmm w esach 1.3 niektórych widziałem przepływkę... Hmm a jak sprawa wygląda z MAPem i innymi dziwactwami ? Mogą zostać od mono ? |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 20 Sty 2010, 00:01
| Ja bym zostawił od mono.... ja miałem Endure bez przepływki ... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Sty 2010, 10:43
| Mara napisał/a: | | Jest tez jeszcze taka możliwość: Zostawiamy stara wiązkę i podpinamy wtryskiwacze szeregowo | To jaki sens kilku wtryskiwaczy, które będą się otwierać razem, zamiast wtedy kiedy na wtryskiwaczu jest zaciąg powietrza.? |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 21 Sty 2010, 19:40
| A co z pompą paliwa tez może zostać od CFI ?? |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Quler
Wysłany: 21 Sty 2010, 20:12
| Hmm ja w sumie pompy paliwa nie wymieniam... miałem wcześniej 1.4 CVH na monowtrysku, więc taką pompe zostawiam. Myślę że będzie ok. |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Sty 2010, 21:00
| Z tego co się orientuję to w wielopunktech są inne pompy. Np w XR-kach jest inna niż w 1.1 1.3 .14 na jednopunkcie. |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Sty 2010, 21:26
anjko, - pompy są inne . Inny wydatek i ciśnienie ( wiem to o fordach , łoplach , renówkach , szmelcwagenach i paru innych ) .
Czy to będzie działać? - najprawdopodobniej tak ( sam takie hybrydy uskuteczniałem )
Regulator ciśnienia nieco sprawę ogarnie , a to że silnik może nie mieć dobrej mieszanki w całym zakrezie , skracamy życie regulatora i pompy to druga sprawa .
Czyli taka trochę jazda jak po imprezie z TZ w niedziele rano na rowerze jednokołowym - da się - tylko siakoś tak dziwnie wychodzi |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Sty 2010, 21:53
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | anjko, - pompy są inne . Inny wydatek i ciśnienie ( wiem to o fordach , łoplach , renówkach , szmelcwagenach i paru innych ) . |
Wiem że są inne nie chciałem się wymądrzać
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Czyli taka trochę jazda jak po imprezie z TZ w niedziele rano na rowerze jednokołowym - da się - tylko siakoś tak dziwnie wychodzi |
Nie dość że dziwnie to w dodatku tylko do tyłu |
