[MK4] Przygasanie swiateł po przegazowaniu
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 21 Sty 2010, 16:18   [MK4] Przygasanie swiateł po przegazowaniu
witam problem taki jak w temacir myslalem ze to krokowiec nie wiem gdzie to znales ale czy iglica w krokowcu ma sie ruszac bo ja jak odkrece to wogole sie nie rusza?? poza tym co moze byc przyczyna takiego zachowania ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Sty 2010, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Sty 2010, 16:22
Czy mi się wydawało czy już ci pisałem dlaczego przygasają światłą jak przegazujesz, silnik schodzi na za niskie obroty i wyłącza iśię alternator, spada napięcie i dlatego światłą i wszystko przygasa,,, to jest OK, daj spokój światłom, jak masz problem z biegiem jałowym lub za nisko Ci schodzi z obrotów to w tym temacie szukaj odpowiedzi,,,
No chyba że mi się coś pomyliło i Ci swiatła przygasają jak wprowadzasz silnik na wyższe obroty,,,
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 21 Sty 2010, 16:27
no schodza bardo nisko tak ze prawie gasnie wczesniej po zakupie gasl calkowicie po przegazowaniu zostala wyczyszczona przepustnica no i wtedy odkrecilem krokowca i zauwazylem ze iglica sie nie rusza czy to normalne ?? powinna sie ruszac czy nie ?? sprawdzilem napiecie we wtyczce od krokowca no i bylo ok to pytanie mnie nurtuje
Wysłany: 21 Sty 2010, 16:33
Tego Ci już nie powiem bo u mnie nie ma takiej części, więc tego na żywo nie widziałem - jedynie to że przygasanie świateł jest prawidłowym (jeśli to tak można ująć) objawem zbyt niskich obrotów silnika :P
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 21 Sty 2010, 17:39
co oprocz krokowca moze byc powodem zbyt niskich obrotow ??
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie po przegazowaniu - 1.3
GRZESIEK877 Mechanika 3 21 Gru 2009, 01:41
ramses123
Brak nowych postów [MK4] Przygasa po przegazowaniu
GRZESIEK877 Mechanika 3 18 Sty 2010, 18:43
GRZESIEK877
