[MK3] Po odpaleniu, ciśnienie wyrzuca korek wlewu oleju
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:04   [MK3] Po odpaleniu, ciśnienie wyrzuca korek wlewu oleju
Witam. Mam taki problem: po uruchomieniu silnika wyszczela korek wlewu oleju pod klawiaturą. Jaka może być tego przyczyna?
Kod:
Na przyszłość proszę tagować tematy
i precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sty 2010, 14:27, w całości zmieniany 2 razy
ramses123
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:17
może mocowanie korka do du** ?? :)
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:22
Nie no korek chyba powinno zasysać przy włączonym silniku:) Może to pierścienie albo coś z zaworami?
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:26
MiSieKce napisał/a:
chyba NIE :fox:
spróbuj wymiany gumowego oringu na korku - powinien mocniej siedzieć na miejscu.
www.twojrobot.blogspot.com
pempuch
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:27
Tez mi sie tak kiedys zdarzylo.... i to w zimie :) Przyczyna banalna- syf w odmie, ktory zamarzl i tyle :) wywalilo korek ze strzelilo jak z szampana. Wyjmij ten korek, zdejmij razem z wezem ktory dochodzi do filtra powietrza, wyczysc to dokladnie razem z korkiem, zaloz i powiedz czy mialem racje :)
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:29
bidżej napisał/a:
MiSieKce napisał/a:
chyba NIE :fox:
Chyba tak, :P Na sprawnym silniku nie wyciągniesz korka jak pracuje i kilka minut po,,,
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 14:32 ]
MiSieKce, Zobacz czy na pracującym silniku mocno dmucha z dziury na korek, wyczyść sam korek (środku fest filtr druciany), wyczyść gumowy wąż idący z korka, jak pamiętam to i filtrze na końcu też jest jakiś zaworek,,, za radą ramses123a, sprawdz gumowy pierścień na korku, jak ma konsystencje plastiku a nie gumy to dokup nowy o odpowiednim rozmiarze i zamień plastikowy na gumowy :P
Wysłany: 23 Sty 2010, 15:39
majonez w korku i w wezyku Ci zamarzł mi tez dzis wyzuciło :rotfl:
Wysłany: 23 Sty 2010, 15:47
Inna sprawa, to silnik może mieć spore przedmuchy...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 16:13
Wyczyściłem wężyk i korek jest chyba trochę lepiej czyli rzeczywiście może to jednak to. Jeszcze korek spróbuje wymienić bo obecny wogóle nie trzyma...
Wysłany: 23 Sty 2010, 16:17
Może wystarczy rozejrzeć się za uszczelką na korku. A co do węża odpowietrzania to swój skróciłem i nie załamuje się tak jak przedtem.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
puan
Wysłany: 23 Sty 2010, 22:17
zgadzam się z wami że to przez ten lud w odmie, miałem to samo. Myślałem że to jakiś zwierz mi w nocy chodził pod autem i zrzucił korek a to lud w szlauchu. Przekręciłem ten korek tak że filter powietrza go blokował. Fakt korek nie wybijał tyle że ciśnienie wycisło zimering na wale. Wysusz ten szlauch i ten korek porządnie
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:23
Gościu sorry ale szanuj oczy i rozum ludzi tutaj piszących i używaj NORMALNEGO POLSKIEGO JĘZYKA bo tego się czytać NIE DA!!!
Na 200% winna jest zamarznięta odma i to co w niej siedzi. Sam się zastanawiałem czy w Fordach pojawiają się takie sytuacje :)
Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743
drjanusz
Wysłany: 24 Sty 2010, 14:29
speq, A ja myślałem że taki język drażni tylko takich starych ramoli jak ja :-P
A czytać bezstresowo to tego rzeczywiście nie da rady ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
deejay
