[MK4] Modyfikacja spryskiwaczy |
skola
Wiek: 39 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:07 [MK4] Modyfikacja spryskiwaczy
Nie wiem jak wy, ale ja miałem problem z spryskiwaczami.
Problem: gdy naciskałem na spryskanie szyby przedniej najpierw działały wycieraczki (czyli cały syf jaki był na szybie został przetarty przez szybę)
Wiadomo kurz, kamienie i inne dziwadła z szyby rysują ją.
Postanowiłem więc to zmienić.
Bardzo szybko można temu zaradzić :]
Zaworek zwrotny do spryskiwaczy, koszt 13 PLN.
Opis : zaworek dajemy mniej więcej na środku maski pod osłoną silnika (tak aby blokowało płyn z drugiej dyszy a nie z pierwszej bo z pierwszej i tak zablokuje a chodzi o efekt działania dwóch dysz)
Ja mam tak zrobione. Ale można zrobić tak że będzie blokował z dwóch dysz od razu (jest wyjście z zaworka na dwa wężyki)
Efekt płyn jest zatrzymywany blisko dysz i po naciśnięciu wali najpierw płynem a później dochodzą do tego wycieraczki
Pozdro
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2010, 23:09, w całości zmieniany 1 raz |
skola
Wysłany: 9 Sty 2010, 22:15
Opisywałem na innym forum jeszcze dwie fotorelacje może się przydadzą komuś bo wydaje mi sie ze jest fajnie opisane i efekt jest tez dobry |
falco [Usunięty]
Wysłany: 26 Sty 2010, 14:49
Kurcze, a w mojej mk.4 mnie można psikać na szybę ile się chce a wycieraczki za chiny się same nie właczą.
Ale może to i lepiej. |
