[MK3] Dławi się i gaśnie - XR2i
MARCINEK__0
Wysłany: 25 Sty 2010, 15:10   [MK3] Dławi się i gaśnie - XR2i
Witam. Mam problem. Mianowicie samochod na zimnym silniku odpala i chodzi przez jakas minutke po czym gasnie. Po odpaleniu jeszcze raz trzeba pulsacyjnie dodawac gazu aby nie zgasl i nie wkreca sie na obroty powyzej 3.5 tys obrotow.Przy wcisnieciu gazu do podlogi dlawi sie i gasnie. Przy kolejnych probach odpalenia nie chce odpalac juz tak latwo. kreci i kreci i tak jak by chcial zaskoczyc ale nie zaskakuje. trzeba odczekac troche i wtedy odpali na krodko i zgasnie jak nie bede dodawal pulsacyjnie gazu. Prosze o pomoc
Kod:
Proszę pamietać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Sty 2010, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 1 Lut 2010, 20:11
no i marcinek, nikt nie pomógł :)
wymieniłeś coś?
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 1 Lut 2010, 23:42
Ni pomógł, nie pomógł... Wczoraj chodziła i tych problemów nie było... Nie zdążyła wystygnąć gy
sledzio
Wysłany: 1 Lut 2010, 23:49
jak mi się coś takiego przytrafia to zdejmuje wężyk z góry filtra paliwa i daje mu troche popluć paliwem, potem odpalam ją na pare sekund, zakładam wężyk i jade dalej :D póki co 2 razy taką sytuację miałem - pewnie lipne paliwo (bo filtr prawie nowy, wiec watpie by byl zatkany).
ale ja mam 1.1 ;p tutaj przyczyna moze byc inna.
czy przypadkiem nie bylo juz miliona podobnych tematow ?
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
MARCINEK__0
Wysłany: 3 Lut 2010, 20:30
BYly podobne tamaty, poczytalem i wymienilem cpp, oraz krokowca. Map sensor tez zostal podmieniony i to samo. Samochod w chwili obecnej stoi u mechanika i zobaczymy co wymysli ciekawego i madrego lub mniej madrego:)
stafcio
Wysłany: 3 Lut 2010, 21:34
i wydasz pewnie kilkadziesiąt pln albo kilkaset.
a mogłem wtedy do ciebie przyjechac, moze bym pomógl.powodzenia
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 8 Lut 2010, 22:52
no i coś wiadomo? pisz bo są podobne problemy :D
MARCINEK__0
Wysłany: 17 Lut 2010, 15:33
Tak wiadomo. Cos z pompa paliwa bylo nie tak. Zostala zmieniona. I juz jest ok. Ale pojawil sie nowy problem. MIanowicie jak odpale fiescinke i sie nagrzeje po czym ja zgasze i chce ja odpalic to juz nie odpala. I nie wiem dlaczego:(
stafcio
Wysłany: 18 Lut 2010, 19:25
Ty to się masz z tą fiestą :P
tak jak mówiłem wczoraj przez tel, sprawdz czujniki. byc moze któryś ma już dosyć.
MARCINEK__0
Wysłany: 19 Lut 2010, 13:09
sprawdzilem wszystkie wtyczki przy czujnikach zresetowalem kompa i odpala. Trzeba wcisnac pedal gazu jak sie kreci rozrusznikiem i odpala juz.:) wiec jezdzi:)
stafcio
Wysłany: 19 Lut 2010, 13:55
to moze CPP jest padnięty? :fox:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 19 Lut 2010, 18:24
skoro masz wtrysk to pompa sama powinna zassać paliwo przy zapłonie :P dziwne
MARCINEK__0
Wysłany: 20 Lut 2010, 00:20
Stafcio cpp byl wymieniony tak jak i krokowy. ale mam starego cpp wiec zamienie i zobacze co bedzie:) ale to czemu na zimnym pali z kluczyka a na lekko juz cieplym z pedalem gazu??? dlatego watpie ze to cpp ale fiesty to cholera wie:P
sledzio
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:51
dużo tego gazu musisz docisnąć żeby odpalił ?
mi to też wygląda na cpp albo krokowca.
ja tak miałem jak ustawiłem komputer w "tryb eco" - jak na ciepłym silniku się nie właczało "ssanie" (wtrysk), to musiałem troszkę ruszyć pedałem gazu i odpalał od razu.
Niespecjalnie mi to przeszkadzało, a spalanie spadło z 7,5 na 6,5 (mniej więcej).
Komputer chyba dobiera ilość paliwa według temperatury silnika - jest niska - daje "ssanie", jest wysoka - leje niedużo - dobrze załapałem? (podstawy mechaniki, część 1 hehe :p )
Więc jeżeli reset kompa nie pomógł (albo źle go przeprowadziłeś, co też jest możliwe ;p) to musi być to coś odpowiadające za temperaturę silnika (ale wtedy by się zalewał, a nie dostawał za mało - jak w tym przypadku), albo właśnie cpp lub krokowiec, bo chyba nic więcej w fieście za to nie odpowiada :)
stafcio
Wysłany: 20 Lut 2010, 15:11
MARCINEK__0 napisał/a:
cpp jest na przpustnicy a ta sie rozgrzewa od glowicy. jezeli cpp jest wewnetrznie uszkodzony to ciepło moze zmienic rezystancje i nie bedzie pracowal jak trzeba.
ja mam jakis cpp, jak bedzie okazja to sie spotkajmy i sprawdzimy, moze na spocie?.
pzdr
MARCINEK__0
Wysłany: 20 Lut 2010, 15:39
Stafcio ja mam drugi cpp. wiec podmienie i zobacze. A wrazie co to przy okazji jakos sie dogadamy.:)
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
