17 Kwi 2006, 11:53
Moje boje z CarAudio w fiestuni - UPDATE (22.03 - KABLE)
Wersja: Focus
Wysłany: 19 Lut 2005, 14:06   Moje boje z CarAudio w fiestuni - UPDATE (22.03 - KABLE)
Witka!
W tym temacie mam zamiar przedstawić swoje boje z instalacją CA w fiestuni. Jako, że trochę to potrwa więc temat ten będzie co jakiś czas aktualizowany.
Obecnie w furce znajdują się 130 mm głośnik w drzwiach (strasznie badziewie), którymi seruje radyjko JVC KD LH7R. Po 2,5 rocznej męce stwierdziłem, że nadszedł najwyższy czas by coś z tym zrobić.
Nacisk stawiam na jakoś. Nie mam zamiaru nagłośniać okolicy. Liczy się przede wszystkim dobre granie, oczywiście w granicach rozsądku. Audiofilem nie jestem więc nie mam zamiaru wydać majątku. Chcę za w miarę rozsądną kasę złożyć to do kupy.
Moje założenia to dobry system na przód składany z części - woofery 165 mm (pod Hi-p-Hop) + dobre tweetery + robine pod to zwrotnice.
Drzwi będą wygłuszane – 2 rodzaje maty plus pasta. (mam zamiar zrobić to sam.)
W bagażniku oczywiście subwoofer – prawdopodobnie 10 cali, oczywiście skrzynia (otwarta czy zamknięta to się jeszcze okaże).
Oki czyli zaczynamy!
Obecnie jestem na etapie kompletowania klocków.
Wzmacniacz
Sporo rozmyślałem nad tym jaki wzmacniacz kupić. Padło na Xetexa xircuit Xi-240.4.
O kupnie przesądziła możliwość kupna o 500 pln mniej niże cena sklepowa.
Wzmacniacz na razie czeka w pudełku na instalację oraz pozostałe komponenty. Na razie pogoda nie zachęca do walki na dworze z rozbiórką samochodu.
Dane:
RMS Output power @4 Ohms: 4x68 W
RMS Output power @4 Ohms: 2x185 W in bridged mode
RMS Output power @2 Ohms: 4x95 W
Peak output power: 500 W total
Max input Current (@13,8 V): 40 A
Idle current (no signal): 1,2 A
Fuse: 2x25 A
Total Harmonic Distortion (THD):<0,03 %
SNR: >91 dB(A)
Freq.Response (bypass mode): 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode)
Damping Factor; 165
Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!)
Input Sensitivity: 200 mV-6 V
Crossover frequencies: highpass 25 Hz-6 kHz lowpass 50 Hz-6 kHz
Dimensions: 405 mm x 225 mm x 60 mm
Fotki:
Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
Ostatnio zmieniony przez Rasta 22 Mar 2005, 19:56, w całości zmieniany 4 razy
Piesek
Wysłany: 19 Lut 2005, 23:13
Wzmacniacz widze że pierwsza klasa, pozłacane końcówki... Ale nieznam wsumie tej firmy, więc się niewypowiadam.
Wersja: Focus
Wysłany: 20 Lut 2005, 01:36
Piesek napisał/a:
Specem od CA nie jestem. Ale zasięgnąłem języka i w każdym miejscy (kilka firm zajmujących się instalacjami CA), jakim byłem mówiono, że naprawdę warto brać.
W normalnych kręgach wyznacznikiem jakości jest JBL, Sony, JVC, itd.
A przecie najepsi to Focla, u-Dimension, Audison, Seas, Morel, JL, Dls itd. Jak ktoś się nie zajmuje CA to nigdy o nich nie słyszał.
Bodo
Wysłany: 20 Lut 2005, 07:17
Wszystko pięknie i ładnie tylko szkoda że to tyle kosztuje :(
Ale wiem że warto.
Pozdrawiam.
Bodo
Iro
Wysłany: 20 Lut 2005, 08:20
Ze wzmacniacza będziesz napewno zadowolony, woofer 10 cali dobry wybór, o jakim głośniku myślisz.
Bodo napisał/a:
To i tak tanio
Bodo
Wysłany: 20 Lut 2005, 09:29
Iro napisał/a:
Bodo napisał/a:
To i tak tanio
Napewno tanio jeżeli chodzi o Car Audio ale to i tak nie są małe pieniądze.
Też bym chciał się w to pobawić ale koszta mnie narazie przerastają.
Wersja: Focus
Wysłany: 20 Lut 2005, 10:51
Iro napisał/a:
Bodo napisał/a:
To i tak tanio
Chyba miałeś na mysli subwoofer :D
Jeszcze daleko do podjęcia ostatecznej decyzjiu. Na liście mam na razie dwie pozycje:
- JL Audio 10W0-4
- Hertz ES 250.2 lub 250D
Ale to jeszcze dużo się może zmienić.
Iro
Wysłany: 20 Lut 2005, 12:24
Jak zwał tak zwał, poprostu mówie woofer na subwoofery :wink:
A brałeś pod uwage Rockford'a ??
Wersja: Focus
Wysłany: 20 Lut 2005, 13:15
Iro napisał/a:
Jeśli chodzi o subwoofer to jak mówiłem nie zapadła jeszcze żadna decyzja.
A jaki model Rockford'a konkretnie w tym przedziale cenowym jesteś w stanie polecić?
Iro
Wysłany: 20 Lut 2005, 20:12
W tej chwili nie ma tego modelu na allegro, ale może coś takiego
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=42417343
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=42010331
Wersja: Focus
Wysłany: 2 Mar 2005, 19:16
Part 2.
Kondensator
Dane:
Firma: Dietz
- Model: 1.0 Farad
- Napiecie do 16V DC; max. 21V DC
- Pozlacane koncowki
- cyfrowy wyswietlacz napiecia
- impedancja wewnetrzna 0,0015 Ohm
- zabezpieczenie przed przeciazeniem
- obudowa wykonana z tytanu
- niebieska dioda Signal-LED
Fotki:
Dla osób, nie orientujących się małe info na temat kondensatora.
Jako, że jestem leniwy pozwole sobie przytoczyć tekst nie swojego autorstwa (źródło):
1. Co to jest kondensator ?
Kondensator jest urządzeniem służącym do magazynowania energii elektrycznej i szybkiego jej oddawania w momencie dużego zapotrzebowania na nią. (np. impuls basowy na wzmacniaczu)
2. Co daje zastosowanie kondensatora ?
Bas - poprawia jego kontrolę oraz szybkość, zmniejsza zniekształcenia gdyż nie występuje spadek napięcia na wzmacniaczu
Tony średnie i wysokie - są bardziej odseparowane od basu, to znaczy że impulsy basowe nie powodują wprowadzania zniekształceń na ten zakres pasma akustycznego.
3. Czy jest mi potrzebny ?
Przyjmuje się następująca, ogólną zasadę : 1 Farad na każde 500 Wat RMS
Potrafi poprawić warunki prądowe wzmacniaczy gdy użyjemy mniejszych kabli zasilających
4. Typy kondensatorów
Ogólnie rozróżnia się 2 typy:
- z elektronika - nie trzeba się martwić o odpowiednie ładowanie i rozładowywanie przed i po użyciu oraz zabezpiecza sam kondensator przed przecięciami
- bez elektroniki - trzeba stosować odpowiednie techniki ładowania i rozładowywania przy podłączaniu i odłączaniu od instalacji elektrycznej auta
Bezpośrednie podłączenie pustego kondensatora grozi eksplozją !!!
5. Gdzie i jak podłączyć
Podłączamy go możliwie blisko wzmacniacz (nie wiecej niż 30 cm od wzmaka).
C.D.N.
Wersja: Focus
Wysłany: 15 Mar 2005, 23:07
Part 3.
Subwoofer
Dane:
Marka: JL
Model: 10W0-4
Średnica: 10" (25 cm)
Impedancja: 4 Ohm
Moc RMS: 125 W
Fs: 24,2 Hz
Qes: 0,42
Qms: 8,56
Qts: 0,4
Vas: 69,4 l
Xmax: 8,6 mm
Skuteczność: 85,5 dB
Głębokość montażowa: 137 mm
Fotki:
Rozmiar skrzynki: 350 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 330 mm (gł.)
kąt nachylanie ścaniki: 75 stopnii
Więcej info:
http://www.jlaudio.com/
http://www.audiocar.pl/jl-audio/w0/sub-w0.htm
Kurtus
Wysłany: 16 Mar 2005, 00:23
No Resta JL audio :shock: biedna fiesta 8)
Ja w przyszlym tygodniu wkoncu montuje jakis poczatek bo obecnie niemam nawet radyjka,zaczynam od sinuslive'a 16iL w drzwi
Ostatnio zmieniony przez Kurtus 16 Mar 2005, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
molu
Wysłany: 16 Mar 2005, 07:52
Zacny sprzecik :brawo:
Wersja: Focus
Wysłany: 22 Mar 2005, 19:55
Part 4.
Kable
Dane:
Marka: DIETZ
Paczka
Kabelki w całej okazałości :D
Łącznie 33 m kabla - chyba powinno starczyć :?: :D :D
Prądowe
grubość 20mm2
Przeplot: 1666 linki o przekroju 0,12mm2
Rezystancja: 0,8 mOhm/m
kolor: czerwony i czarny
długość: 2 x 5m - (+ i -)
Porównanie 20mm2 kontra 1,5mm2 :lol:
niezłe bydle prawda :?: :D
Sygnałowe
Interkonekt LISSABON
Potrójnie ekranowany (siatka miedziana i folia aluminiowa) z przewodem sterującym.
długość: 5m
Interkonekt MUNCH
Pdwójnie ekranowany.
długość: 5m
Ciężko w to uwierzyć ale LISBANON jest ponad 2xcięższy od MUNCH :!:
Głośnikowe
Kabel głośnikowy Classic
2x2,5 mm2
Z miedzi beztlenowej OFC w izolacji silikonowej (pod głośniki).
Przeplot: 142 linki o przekroju 0,15mm2
Długość: 11m (2x 5m + 1m na tweetery)
Kabel głośnikowy Classic 2x4 mm2 (pod suba)
Przeplot: 224 linki o przekroju 0,15mm2
Bezpiecznik
Oprawka bezpiecznika 20mm+bezpiecznik 60A Platin Line
Konnektory
Konektory oczkowe 20mm2/6,4mm łącznie 6 szt. (3 paczki po 2 szt.)
Konektory widełkowe 1,5-2,5mm2/4,2mm (8szt.)
C.D.N.
K0zi
Imię: Damian
Wysłany: 23 Mar 2005, 11:38
pikny sprzecik
Wielkopolski squad
Fiesta MK3 1993 1,1 50PS
Opel omega MV6 3,0 211PS
MAN TGA 2008 10,5 430PS
molu
Wysłany: 23 Mar 2005, 12:39
heh mam takiego niebieskiego dietza - spox 8)
Brak nowych postów Prezentacja Audio w mojej Fiestuni:)UPDATE-Wytłumianie drzwi
Rasta Car Audio i CB 20 1 Maj 2005, 20:37
RKRman
Brak nowych postów [MK6] Fiesta Van by someone UPDATE 12.04.2012
someone1989 Nasze auta 64 13 Kwi 2012, 21:33
someone1989
Brak nowych postów [MK7] Update audio w MK7
ford audio system update
Dziabarra Car Audio i CB 7 20 Sie 2012, 10:25
looki8329
Brak nowych postów moje zegary
AeRJot Elektryka 3 22 Wrz 2005, 10:35
Brak nowych postów Moje audio...
djsthonka Car Audio i CB 11 6 Paź 2006, 23:12
