		[MK3] Ciągnie podczas odpalania. |
		 KAMIL82
                  Imię: Kamil
                  Wiek: 43  Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  00:31   [MK3] Ciągnie podczas odpalania.
               | Witam panowie.Mam pytanie.Kiedy odpalam teraz jak są takie mrozy to naturalnie wciskam sprzęgło na luzie i kiedy chce puszczac to spadają obroty silnika a jak puszcze całkiem to gaśnie..efekt jest jakby był zaciągniety mocno ręczny.Natomiast jak odpale bez sprzegła na luzie to podczas rozruchu ciągnie (nie mocno) ale znacznie...pozdrawiam...> |
				_________________ Fiesta 1.1i  89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Sty 2010,  10:58, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Mara
                  Silnik: 1.6i/88KM
                  Wiek: 36  Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  00:39
               Gesty olej w skrzyni biegów..... norma zima    |
		 Qniu
                  Wiek: 36  Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  00:56
               Ja wiem czy taka norma? Oczywiście, to będzie raczej wina gęstego oleju w skrzyni, ale u mnie owszem, obroty spadają po puszczeniu sprzęgła, ale nie aż tak żeby auto przygasało. A po nocy lewarek chodzi jak w ruskim czołgu    |
				_________________ Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96 |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  01:11
               przy -15 80W90 nie wypada już z pudełka pod wpływem grawitacji    |
		 KAMIL82
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  01:34
               | Uczucie jest takie jakby jedynka na ręcznym była wbita i próbowałbym ruszać delikatnie..jeszcze się nie spotkałem z takim czymś a zjezdziłem juz kilka aut..mówicie ze to wina niskiej temperatury i gestego oleju w skrzynce? Myslałem ze moze sprzegło ale przeciez pozniej chodzi bardzo dobrze... |
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  02:05
               | też mnie to dziwiło jak rozpoczynałem w 2002 roku karierę z fiestą . |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  06:58
               Niestety - norma, odpalamy na LUZIE i SPRZĘGLE,,, jak silnik chwile popracuje dodajemy gazy i puszczamy sprzęgło,,, tak by na silnik nie zgasł, dopiero po chwili zdejmujemy nogę z gazu,,, a i parkując najlepiej stanąć tak by auto nie maiało możliwości jazdy do przodu dalej    wtedy ręczny niepotrzebny,,, |
		 karolusms
                  Imię: Karol
                  Wiek: 35  Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  10:42
               moj sposob na to: odpalic na wcisnietym sprzegle, niech pochodzi tak z 30 - 60 sec a nastepnei dodajemy gazu i powolutku (jak przy ruszaniu) puszczamy sprzeglo, slyszymy jak sieczkarna zaczyna chodzi xD (przynajmniej u mnei tak jest, slysze dokaldnie jak tam wsysztko trzeszczy i sie szlifuje xD) po ok 10-15 sec puszczamy gaz gdyz olejem juz zachlapalo i nie trzyma juz trybow     takie leekie ruchy auta do przodu to namiastka automatu i sprzegla hydrokinetycznego   :D:D |
		 marian
                  Imię: mariusz
                  Wiek: 44  Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  11:29
               | ludzie zrozumcie że jest mróz niektórym paliwo w przewodach zamarza a co dopiero olej w skrzyni biegów.to ze auto "jedzie" na luzie po odpaleniu to normalka trzeba przytrzymać chamulec i puścić sprzęgło z reguły po odpaleniu auto ma wyższe obroty to nie powinno zgasnąć a jeśli tak jest to stanąć autem tak aby nie miało możliwości ruszenia do przodu i puszczajac sprzęgło dodać gazu |
				_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
		 KAMIL82
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  13:47
               | Jak to normalka,miałem 10 samochodów w zyciu i nigdy tak nie miałem nawet przy najwiekszych mrozach,a jak przytrzymam hamulec i puszcze sprzegło gaśnie a gazowac na zimnym silniku przy -20 nie zamierzam...juz lepiej odpalic na luzie bez sprzegła wtedy najmniej dostaje wszytsko po dupie.. |
		 adrian0088
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Imię: Adrian
                  Wiek: 37  Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 9 Skąd: Łomża
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  14:32
               ja mam podobnie tyle ze nie gasnie no ale za pierwszym razem to się zdziwiłem jak puszczałem sprzęgło a auto jedzie     |
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  17:59
                	  | marian napisał/a: | 	 		  | z reguły po odpaleniu auto ma wyższe obroty to nie powinno zgasnąć  | 	  Moje CHV po odpaleniu ma jakieś 500 obrotów i w ciągu następnych 5 minut ciągnie do 2,200... więc puki nie wejdzie na 1,5tyś to sprzęgła nie puszczam a i tak lubi teraz zgasnąć,,, |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  18:06
               a ja tam nie mam takich problemów... mi nie zapala    |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  19:21
                	  | KAMIL82 napisał/a: | 	 		  | Jak to normalka,miałem 10 samochodów w zyciu i nigdy tak nie miałem nawet przy najwiekszych mrozach,a jak przytrzymam hamulec i puszcze sprzegło gaśnie a gazowac na zimnym silniku przy -20 nie zamierzam...juz lepiej odpalic na luzie bez sprzegła wtedy najmniej dostaje wszytsko po dupie.. | 	  zalej sobie skrzynie syntentykiem np. 75W/90 i po problemie bedzie - spadek miał takowy olej w skrzni i nie nyło żadnych problemów zimą |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  23:18
No to są dwie opcje
1)nie jeździłeś w takich mrozach
2)te autka nie miały skrzyń biegów
Trza było mieć malucha i jeździć przy -30C to był wyczyn z uruchomieniem    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  23:29
                	  | KAMIL82 napisał/a: | 	 		  | juz lepiej odpalic na luzie bez sprzegła wtedy najmniej dostaje wszytsko po dupie.. | 	  Ciekawa teoria - powodzenia, gęsty olej w silniku + gesty olej w skrzyni, nie zapomnij o ręcznym bo jak rozrusznik włączysz to pojedziesz do przodu! |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 27 Sty 2010,  23:31
               a ja myślałem że to jakiś cud że na luzie mi jedzie         |
Była Fiesta jest Focus    |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  19:44
               arecki, Perpetum Mobile    |
Była Fiesta 1,1i
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 29 Sty 2010,  10:29
               | Na zimnym ciagnie do przodu, troszke dziwne, po rozgrzaniu jest juz ok. Taki urok |
