[MK3] Problem z nagrzewnicą - wycieki na dywaniku
mav3rick
Wysłany: 29 Sty 2010, 14:01   [MK3] Problem z nagrzewnicą - wycieki na dywaniku
Mam pytanie, mianowicie najprawdopodobniej "poszła" mi we fiescie nagrzewnica..wycieki brązowego płynu na dywaniku pasażera a co za tym idzie z calego układu.
Chciałbym to jakoś "obejść" mianowicie pominąć obwód zasilania i powrotu z nagrzewnicy aby sam płyn chłodzący szedł tylko na chłodnicę aby dało się jakoś dojechać do mechanika..Czy da się to jakoś zrobić nie rozkręcając kokpitu - czy jest jakieś dojście od komory silnika
Z góry dzięki za odpowiedz.
Kod:
Na przyszłość proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Sty 2010, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Sty 2010, 14:12
od strony silnika masz 2 węże wchodzące w ścianę grodziową mniej więcej na środku, jeden przy drugim. jak ściągniesz i połączysz, to zmostkujesz nagrzewnicę (tylko ostrożnie, to wszystko ma 16 lat :-P )
www.twojrobot.blogspot.com
