		[MK3] Jaki wydech do fiesty mk3 1.8 16v ? |
		 Dziara1993
                  Wiek: 32  Dołączył: 21 Paź 2014 Posty: 4 Skąd: Lębork
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  12:18   [MK3] Jaki wydech do fiesty mk3 1.8 16v ?
mam problem dotyczący mojej fiesty mk3 po swapie z 1.4 na 1.8 16v 130hp.
Chodzi o to że kupiłem ją ze skleconym wydechem, do kata jest 1.8 zaraz za nim idzie dalej 1.4 ... Wiadomo że różnica w średnicy miedzy nimi jest znaczna... Chciał bym doprowadzić to do porządku i tutaj moje pytanie, mam dostęp do wydechu (środkowy i końcowy) od 1.6 xr2i czy to by podpasywało do mojego 1.8  ?
Dodam tylko że auto nie jedzie tak jak powinno na te 130koni ... To znaczy jakoś daje radę do 4tyś obrotów wyżej auto już nie ma takiej mocy ... Czy aż tak może mulić auto ten wydech ?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam. |
		 jay
                  Wiek: 40  Dołączył: 29 Gru 2013 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  19:34
               Z mojego info (Konrad) wiem że muszę szukać do takiej samej wydumki wydechu z xr2i,musi być conajmniej 2.25" czyli 55mm.Mi też wydech dławi silnik i widzę różnicę ponieważ wcześniej jeździłem takim autem ze zrobionym wydechem (też Konradowe).
Sprawdz średnicę wydechu,jeśli jest 55mm to ok,ponoć w 1.6 8v xr2i też taki był,proszę mnie poprawić jeśli się myle,opieram się tylko na poradach    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  20:40
               | ja mam złączone escortowy portek i wydech xr2i, pasuje jak ta lala |
		 Dziara1993
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  21:50
               | Myślałem że wrzucił bym ten od xr2 do tego jakaś ładna końcówka (nie tam jakaś z tesco ) z nadzieją że samochód odzyska moc... |
		 jay
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  22:01
               Powinien starczyć,zmierz tylko czy rzeczywiście ma średnicę 55mm,sam chciałbym wiedzieć    |
		 Dziara1993
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  22:04
               Jak coś się dowiem na pewno dam znać    |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  22:19
               wydech z xr2i, ma 50 z zewnątrz, 48 w środku,
futura 1,6 16v, rs1800, 50 w środku 52 zew
55 z zewnątrz ma chyba escort rs2000
Poza tym 2,25 cala to trochę ponad 57mm |
jest i modneo
				| Ostatnio zmieniony przez luki 21 Paź 2014,  22:24, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Dziara1993
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  22:24
               | A ile musi mieć seryjnie 1.8 16v ? |
		 BuMeL
                  Wiek: 41  Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 21 Paź 2014,  23:00
               najlepsze zmierzone rezultaty na forum dał kolek z RS2000 i przelot 63mm na strumienicy i jednym przelotowym tłumiku    |
				_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf  |
