[MK4] Tyka jacy problem |
zimzia
Wiek: 37 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:05 [MK4] Tyka jacy problem
| Witam po kilku miesiącach bez żadnych problemów kilka dni temu po nocy -22 stopnie C zaczęło mi coś tykać przypomina tykanie przekaźnika i jeśli mnie słuch nie myli to wydobywa się za licznika albo z licznika jest to głośne tykanie taj jak by z kabiny najgorsze to że tyka tylko gdy się jedzie wiec nie mam dużej możliwości sprawdzić czy to w komorze silnika jak stoję i gazuje to nie, wszystkie przekaźniki wewnątrz kabiny sprawdzone odpinałem po jednym i w drogę i dalej tyka. kierunkowskazy, wszystkie światła + halogeny, wycieraczki na wszystkich prędkościach, spryskiwacz działają. Wszelkie podpowiedzi mile widziane |
_________________ ZimZia |
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:08
może linka prędkościomierza. psiknij ją jakimś WD.
u mnie na mrozie tyka komputer, ale jeżdżę tak i nic się nie dzieje |
zimzia
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:19
| bidżej a ten komputer tyka ci cały czas czy tylko jak jedziesz [/b] |
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:21
tylko jak jadę i tylko przy wciśniętym gazie
co więcej, klikanie nie ma związku z obrotami silnika, klika cały czas tak samo, mniej więcej 2x na sekundę. |
zimzia
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:29
wkurza mnie to tykanie bo muszę głośniej muzykę słuchać :/ a zęby psiknąć np wd 40 linkę to muszę ja z licznika wyciągnąć, kiedyś próbowałem znalazłem tutek ze trzeba tam nacisnąć jakiś ząbek ale ja takiego ząbka nie znalazłem i nie udało mi się wyciągnąć
Na sekundę 2x czy minute ?? bo u mnie tak co 10 sekund i jak jadę tak z 20 na godzinę |
shyfx
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 26 Cze 2009 Posty: 29 Skąd: Lublin
Wysłany: 31 Sty 2010, 18:45
hmmm sprawdz czy ci licznik nabija km, u mnie tez tykało z licznika, rozbierałem go psikałem linkę wd i nic wkońcu zauwarzyłem że jedna cyferka się zawiesiła i tykało co 100m a ja dopiero po 3ch dniach sie zorientowałem wyzerowałem licznik i problem z głowy |
zimzia
Wysłany: 1 Lut 2010, 13:44
ale gafa shyfx chyba miałeś racje pobawiłem się trochę tym guziczkiem przejechałem się kawałek licznik się kreci i cisza nic nie tyka |
shyfx
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Lut 2010, 13:51
Ciesze się że mogłem pomóc widocznie te liczniki tak mają gdzieś na mrozie przymarzają im cyferki |
zimzia
Wysłany: 1 Lut 2010, 14:18
dzięki wielkie przez 2 tygodnie mi tak tykało nie ważne czy auto było w garażu czy na zewnątrz możne się co jakiś czas przycina kto wie
Pozdro |
