[INNY] stuki w układzie przeniesienia napędu
yarbin
Wysłany: 1 Lut 2010, 09:33   [INNY] stuki w układzie przeniesienia napędu
Witam, jak niektórzy wiedzę od jakiegoś czasu ujeżdżam ex-Adikowego Swifta GTi. Wczoraj ujawniła się dziwna usterka:
po przejechaniu ok 10km spokojnie, w okolicach 100 km/h coś z prawej strony zaczęło stukać/trzaskać. Po wrzuceniu na luz jest cicho, stąd mój błyskotliwy wniosek, że coś jest nie tak z przeniesieniem napędu. Pierwsza myśl to przeguby, ale co dziwne: przy ruszaniu jest cicho a w łukach nie słychać zwiększenia hałasu. Co jeszcze dziwniejsze, po przestaniu kilku godzin pod szkołą auto znowu jechało normalnie a po kolejnych 10km hałas powrócił. Najgorzej jest na wyższych biegach 5-4-3, na 1 i2 hałasu nie ma. Co jeszcze dziwniejsze, stukało jak dzikie przez 10km a potem samo ucichło. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że to nie fiesta i wspomożecie mnie dobrą radą. Pozdrawiam!
stafcio
Wysłany: 1 Lut 2010, 19:57
nie koniecznie musi to być przegub. jakby przegub byl uszkodzony to by raczej caly czas stukał. sprawdz inne elementy w zawieszeniu. najlepiej jakbys mogl wjechac na podnosnik i obejrzal auto od spodu.
stafciogarage@gmail.com
yarbin
Wysłany: 1 Lut 2010, 20:05
stafcio, jak tylko się dopcham do podnośnika to mechanik będzie oglądał, na razie liczę przede wszystkim na sugestie co sprawdzić
stafcio
Wysłany: 1 Lut 2010, 20:09
przegubu i tak nie sprawdzisz dokładnie jak jest założony na aucie. jak auto stoi na ziemi, to mozesz sprawdzic czy nie ma luzu na łozysku. sprawdz czy manżeta od przegubu jest cała, bo jak przetarta to moze być coś w środku już zrypane.
napisz cos wiecej o objawach, czy halas narasta przy wzroscie predkosci czy przy jezdzie jednostajnej. czy przy hamowaniu slychac? czy przy skrecaniu slychac?
yarbin
Wysłany: 1 Lut 2010, 20:55
właśnie tylko przy dodawaniu gazu się to objawia
Wysłany: 2 Lut 2010, 01:39
stafcio napisał/a:
od tego zacznij . W japoni czasami dziwnie umierają przeguby , raz miałem taki przypadek o którym piszesz i brakowało 2 kulek w przegubie . A objawy były losowe raz było raz nie a czasami wyrywało kierownicę z ręki .
yarbin
Wysłany: 2 Lut 2010, 09:34
diodalodz, dzięki za poradę, u mnie kierownicą nie trzepie ale hałas jest taki, że się rozglądam, czy mnie koło nie wyprzedza jeszcze. Co jeszcze sprawdzić w pierwszej kolejności?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Stuki w układzie kierowniczym
mehacz Mechanika ogólna 24 5 Lis 2019, 20:12
edek1977
Brak nowych postów Stuki, puki, walenie w układzie napędowym
Puff Mechanika ogólna 20 25 Maj 2014, 11:01
TSRules
Brak nowych postów [MK3] Luzy, drgania i stuki w układzie kierowniczym
zionek Mechanika 1 24 Cze 2010, 08:11
