[MK3] Akumulator. Samo rozładowanie |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 2 Lut 2010, 19:11 [MK3] Akumulator. Samo rozładowanie
| Jaki jest procent samo rozładowania akumulatora gdy jest nie podłączony w samochodzie tylko stoi w domu. W skali miesiąca lub tygodnia. |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 2 Lut 2010, 20:16 Re: Akumulator. Samo rozładowanie
| Podają, że raz na miesiąc doładować... |
_________________ Biała limuzyna ;-)
Maki
Wysłany: 2 Lut 2010, 20:57
| Ale ja się nie pytam co jaki czas trzeba doładować tylko jaki jest spadek w % rozładowania akumulatora. |
Wysłany: 2 Lut 2010, 21:31
Coś koło 5-10%,,,
1. Akumulator całkowicie naładowany, w temperaturze -32°C ma tylko 40% mocy rozruchowej, którą ma w temperaturze 27°C.
2. Awarie akumulatorów są często spowodowane przeładowaniem.
3. Ciepły akumulator ładuje się szybciej niŜ akumulator zimny.
4. Wszystkie akumulatory odznaczają się własnością samorozładowania. Proces samorozładowania w akumulatorach bezobsługowych jest wolniejszy.
5. Silne rozładowanie akumulatora nie spowoduje uszkodzenia jego płyt wewnętrznych, spowoduje to natomiast przeładowanie.
6. Akumulator pozostawiony w stanie rozładowania ulegnie zasiarczeniu i straci zdolność do
gromadzenia ładunku (pojemność).
7. Akumulatory naleŜy przechowywać w moŜliwie jak najniŜszych temperaturach otoczenia, po to aby zredukować proces samorozładowania.
8. Całkowicie naładowany akumulator zamarza w temperaturze -65°C, w połowie naładowany – w temperaturze -26°C, a w jednej czwartej w temperaturze -10°C. |
luckyboy
Wysłany: 5 Lut 2010, 06:59
| Przyjmuje sie ze kazdego dnia akumulator rozładowuje się o 1%. |
Wysłany: 5 Lut 2010, 07:36
| To by było 30% miesięcznie i po 3 miesiącach by była kaplica,,, a jak skutecznie uruchamiam samochody po półrocznym postoju,,, nie napominając a akumulatorach na sklepowych pułkach,,, |
