[Inny] Żywotność amortyzatorów
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 11:37   [Inny] Żywotność amortyzatorów
Dzień dobry.
Tak chciałem ogólnie zapytać jaka jest Wasza opinia/wiedza na temat amortyzatorów. Chodzi mi o to jak to z nimi jest tzn. jak długo wytrzymują? Na czym polega różnica pomiędzy samochodami jeśli są 2-5 letnie, w których trzeba wymieniać a są też ponad 10-letnie gdzie amortyzatory ani nie ciekną ani nie stukają i tłumienie mają w okolicach 60-70%...
Pytam w ogólnym zakresie czyli nie tylko Fiesta (Ford)...
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 3 Lut 2010, 11:45
wszystko zależy od jakości amorów i użytkowania. pomijając jakość dróg po których auto jeździ i sposób obciężenia, amortyzatorom mogą dać w kość nawet źle wyważone koła.
a co do sprawności tłumienia to bywa, że na diagnostyce całkiem wytrzaskane amortyzatory pokazują te 70% :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:08
bidżej napisał/a:
Czyli w moim samochodzie, który mam ponad 5 lat i nie wymieniałem i nie wiem czy ktoś je wcześniej wymieniał warto byłoby pomimo, że nic na to nie wskazuje?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:12
jeśli nic na to nie wskazuje, to nie ma takiej konieczności :)
wymieniając amortyzatory "na wszelki wypadek" u siebie byłem zmuszony do pocięcia starych, ale sprawnych (niewiele gorszych od nówek) amorków - więc trochę szkoda...
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:16
bidżej napisał/a:
Nic nie wskazuje = badania podczas przeglądu.
Nie mówię o tym, że Fiesta to dość lekki samochód (ponoć testy wtedy przekłamują) a i człowiek jak się zużywają one powoli się przyzwyczaja i nie zauważa różnicy w działaniu (tak czytam w gazetach motoryzacyjnych)...
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:19
jeśli na diagnostyce są ok, do tego suche, a autko trzyma się drogi (skrajny przypadek to taki, że koła skaczą po wybojach jak piłki), nie siada, nie znosi i ogólnie jeździ ok, to dałbym sobie spokój.
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:22
bidżej napisał/a:
W tym jest pewnie klucz do zagadki - każdy odczuwa to inaczej. Inaczej przyzwyczajony właściciel jeżdżący spokojnie a inaczej obcy kierowca jeżdżący w innym stylu...
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:30
to powiem tak: jeśli jadąc nawet nieco za szybko w zakręcie albo na wyboistej drodze czujesz się pewnie (auto nie ma zamiaru poszybować w kosmos, nie wykazuje jakichś nieprzewidzianych zachowań) to nie ma powodu szukać dziury w całym :)
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:32
bidżej napisał/a:
OK. Spróbuję zaobserwować.
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:41
Amortyzatory nie podlegają okresowej wymiany np. co 5 lat czy to 150tyś przebiegu - wymienia się je jak są niesprawne,,, a z ich sprawnością różnie bywa, jedna siadają po miesiąu inne 25 lat wytrzymują,,,
Kristoph
Wysłany: 3 Lut 2010, 21:04
Z doświadczenia wiem , że jak fiesta na dziurawej drodze myszkuje tyłem ( W ZAKRĘTACH ) to zwykle oznaka padniętego amortyzatora z tyłu. Ma się wtedy dziwne uczucie, że tył jedzie po innej nawierzchni i momentami ucieka a potem wraca :) Można to wyczuć podczas dynamicznej jazdy po zakrętach na suchej drodze.
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
Wysłany: 5 Lut 2010, 17:17
Badanie na stacji diagnostycznej prawdę powie.. Sprawność około 20% wymiana
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 5 Lut 2010, 18:40
Marcinowaty napisał/a:
będziesz miał <40% to ci BK nie przejdzie jak pamiętam,,,
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wysłany: 8 Lut 2010, 14:32
Mi w MK4 1.25 po 103 tysiącach padły 4 amorki razem z gniazdami i łożyskami kolumny.
Auto nie trzyma linii prostej, buja na zakrętach, byle nierówność wytrąca samochód z równowagi. A jazda z prędkością większą niż 90km to pływanie balią po wzburzonym jeziorze.
Widać wyraźnie, jak gniazda z przodu i z tyłu podniosły się o 2cm. Poprzednio stykały się z nadwoziem, teraz jest przerwa. Za miesiąc koniec jazdy, bo mam przegląd, którego raczej nie przejdę :(
Mechanik oglądał samochód i wyliczył mi całkiem okrągłą sumkę, bo wyszły jeszcze luzy na gałkach, zatarte łożyska przednie i mocno skorodowana sprężyna lewa przednia. Za całość (sensowne zamienniki i robocizna z geometrią) prawie 1900zł.
A to efekt jednej zimy. Końcem października wymieniałem przewody hamulcowe i kazałem skontrolować "zawiasy" i było wszystko ok. A autko od nowości w rodzinie...
Tak więc ja do amortyzatorów mam wyjątkowego pecha... :/
Ford Focus II 1.6 16V 100KM
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [Inny] Wymiana amortyzatorów tylnych w Mondeo MK1
gwiazdkagda Mechanika 7 10 Maj 2011, 07:38
gwiazdkagda
Brak nowych postów żywotność sprzęgła 1.3i
scorpion69 Mechanika 7 20 Paź 2008, 08:56
odyniec
Brak nowych postów Przeguby - żywotność
mareno Mechanika 7 11 Wrz 2007, 09:33
mareno
Brak nowych postów [MK4] świece -jak długa żywotność
scorpion69 Mechanika 4 25 Lip 2010, 18:15
scorpion69
