Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:52 |
[MK2] zalewa na benzynie, na gazie ok. |
tranzystor00
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Wysłany: 6 Lut 2010, 10:03 [MK2] zalewa na benzynie, na gazie ok.
Z racji tego, iż to pierwszy post na forum, witam wszystkich.
Do rzeczy:
Mam problem fiestą (gaźnik motorcraft VV silnik 1,1). Na gazie odpala jeździ i pali ok, problem jest na benzynie. Odpalić odpala, ale chodzi bardzo nie równo, na obroty wchodzi ale kopci na czarno, na wolnych obrotach po minucie gaśnie, bo świece są tak zasyfione. Ssanie ręczne i działa. Poziom paliwa w gaźniku jest ok. Dalej nie sprawdzałem, bo szczerze mówiąc nie wiem za co się zabrać. Może ktoś doradzić co teraz sprawdzić? |
Wysłany: 6 Lut 2010, 19:50
| Jak masz VV i LPG to masz VV do śmieci, LPG zabija te gaźniki :( Ręka odsuń przesłonę na pracującym silniku i zobacz co się stanie,,, |
tranzystor00
Wysłany: 7 Lut 2010, 13:07
| O jaką przesłonę chodzi, bo nie bardzo rozumiem :( |
Wysłany: 7 Lut 2010, 15:14
| Jak masz VV to jak spojrzysz w gaźnik to jest zasunięta taka przesłona (zazwyczaj jest zielona) i da się ją odsunąć na bok,,, ale i tak się sama ponownie zasunie. |
tranzystor00
Wysłany: 8 Lut 2010, 17:04
| Jak powoli odsuwam to rozpyla paliwo (no i oczywiście obroty rosną), Gdy zrobię to szybko to paliwo rozpyla z dodatkowej dyszy. I tutaj nie wiem czy te dysze są oryginalne, bo znalazłem drugi gaźnik (to auto po dziadku) i jest tam tylko 1 dysza i 1 rurka która zanurzona jest w paliwie w komorze pływakowej. |
