[MK6] Obsługa serwisowa, eksploatacja
qbaony
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:03   [MK6] Obsługa serwisowa, eksploatacja
Witam mam pytanie o MK6, 1.3 benzyna z 2005r, ma przejechane 40000km -co ile km zmienia się olej i filtry??? po ilu km mam wymienić pasek rozrządu ??? na co zwrócić uwagę żeby auto służyło dobrze ?
Kod:
Proszę na przyszłość odpowiednio tagować tematy.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lut 2010, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:12
a auto jest u Ciebie od nowosci czu je dopiero kupiłeś?
jak dopiero kupiłes to wymień dla pewność wszystkoe płyny i filtry na nowe-na pewno nie zaszkodzi.
jak jeździsz od początku to olej i filtr oleju powinno się zmieniać co ok 10-15kkm w zależnośći od oleju i sposobu jazdy(lub też raz do roku jeśli nie robisz takich przebiegów).
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:14
Auto przywiezione z austrii, serwis byl robiony na pewno na 30tys, a co z rozrządem???
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:18
pytanie czy masz łańcuch czy pasek?
jak łancuch to masz sprawę z głowy :ok:
jak pasek to ford przewiduje ok 80kkm ale słyszałem opinie ze nie zaszkodzi skrócić interwał nawet do 60kkm
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:20
Tego juz nie wiem muszę sprawdzić pod osłoną.
dzięki za info
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:36
Co 15 tys to olej mozna zmieniac w starej mk3, przejdzmy do rzeczy :)
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 6 Lut 2010, 17:21, w całości zmieniany 5 razy
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:37
To w MK6 co ile??
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:47
Co ile chcesz mozesz i co 8000km jak masz chec. Powodzenia, nastepny przeglad przy 60000km, czyli za kolejne 20000km
CVH 1.4 FU..'89
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:55
ja zmieniam u siebie olej co 10kkm(tak bardziej chyba dla własnej świadomości) jeżdze na pełnym syntetku i zawsze mechanik mówi mi ze spokojnie mógłbym jeszcze te 5kkm przejechać..
jak wiesz ze przy 30kkm bylo wymieniane a masz 40kkm to ja bym na Twoim miejscu wymienił..tak samo komplet filtrów bo to nie duży koszt a bedziesz miał pewność ze wzsystko OK.
nie wiesz przecież czy np ktoś przd Tobą nie wyjeździł paliwa do konca i do filtra nie poszedł z baku jakiś syf..
pozdr
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:07
To jak wyjezdza sie do konca paliwo to syf wtedy idzie z baku? O kurcze nie wiedzialem... To straszne :-) A tak serio nie leci syf bo zaciaga od gory i nie z samego dna, wiec jesli zatankujesz syf to ciagnie go caly czas tak samo przez te sitka w baku :)
CVH 1.4 FU..'89
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:38
Mam mk6 1.3 olej wymienia się co 15-20 tkm lub co roku, w zależności co szybciej nastąpi :)
Przy wymianie oleju wiadomo wymienia się też filtr oleju, a dodatkowo filtr powietrza i filtr kabinowy. Filtr paliwa dobrze wymienić co 2 lata, tak samo płyn hamulcowy.
W silniku jest łańcuch rozrządu, czyli pewnie szybciej sprzedasz auto niż będziesz musial go wymieniać :)
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:22
A co do oleju to zalac Syntetyka??? tak??
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:22
A co bylo wlewane?
CVH 1.4 FU..'89
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:29
Nie mam pojęcia w książce serwisowej nie jest napisane jaki olej byl wlewany a na silniku nie ma naklejki;/
WooYownik
Imię: T.
Jak będę w domu to podam jaki olej jest zalecany .. bo teraz nie pamiętam ...
pvzon
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:39
5w30
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Pawełos666
Imię: Ford BMW
olej Ford SAE-5W30 symbol M2C913-A, na allegro masz ten olej wpisz w szukaj na allegro: M2C913-A, wez 5L go, bo wchodzi 4,1L; jakbys potrzebowal cos jeszcze to pytaj
CVH 1.4 FU..'89
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 6 Lut 2010, 23:10
O dokładnie :) Motorcraft Formula E SAE 5W-30 takiego zalałem ..
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 7 Lut 2010, 00:22
Nie zalace sie zmiany na inny np Castrola???
znalazlem na allegro taki tylko nie E ale F jest jakas rożnica?
http://allegro.pl/item892...ow_wroclaw.html
pvzon
Wysłany: 7 Lut 2010, 00:30
tak jak napisano na aukcji f zastąpił e
1.1 clx rally
www.flmg.pl
