Strojenie silnika.
tommirs
Wysłany: 8 Lut 2010, 02:11   Strojenie silnika.
Witka
Mam prośbę o wyjaśnienie jak chłopu na miedzy z czym to sie je, tylko bez skrótów typu "najlepiej świnią" itp bo jeszcze w to się nie bawiłem i jestem zielony jak trawa na wiosnę.
Mam, jak wiecie być może, 1,8 ziutka 130 PS, autko tylko pod KJSami i innymi tego typu historiami. Więc może nawet przelewać paliwem.
Drugi motor czeka na reanimację, głowica będzie zrobiona, kolektory, przepływka i przepustnica...wiec kumple mówili, że to najlepiej samemu pobawić się i wystroić.
Jakim cudem najlepiej to zrobić i co będzie dodatkowo potrzebne? EFR, czujnik stukowego itp itd?
Największym rzeźbiarzom w tej materii z góry dzięki za pomoc :V:
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Lut 2010, 14:57
http://www.racingforum.pl...showtopic=43669
56 stron :) milej lektury :) bardzo rozwiniety temat oraz swietnie opisane co i jak podpinac...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 8 Lut 2010, 15:28
sam to chcesz robić czy komuś zlecić??
tommirs
Wysłany: 8 Lut 2010, 23:16
chciałbym sam, bo lubie sie grzebać, ale szanse marne bo nie wyrabiam z czasem.
Więc pewnie komuś mógłbym zlecić.
__________________
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 23 Lut 2010, 17:25
do n/a ecumaster będzie idealny :)
o ile wiązkę możesz podłączyć bez większych problemów to polecałbym wystroić u kogoś kto nie jedno auto robił. Musiałbyś mieć sondę szerokopasmową żeby ustawić to przyzwoicie.
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
Brak nowych postów [Ogólny] Strojenie silnika ST170
ArekBinek_86 Tuning mechaniczny 2 3 Kwi 2013, 07:10
luki
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 22:24
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 20:10
Brak nowych postów wał z silnika 1119 do silnika 1087cm3 - da rade ?
Gość Mechanika silnika 1 18 Kwi 2005, 22:12
Lokmen
Brak nowych postów [MK4] Wskazówka od temp. silnika-temp silnika?
Wskazówka ma ostre wahania i strach przed przegrzaniem ?
m_g Elektryka 25 27 Wrz 2011, 17:31
m_g
