[MK3] Autodiagnoza na buzzerku - wyniki.
Madam
Wysłany: 9 Lut 2010, 11:32   [MK3] Autodiagnoza na buzzerku - wyniki.
Wczoraj robiłem test komputera na buzzerku. Nagrałem ten test na telefonie komórkowym. Czy ktoś może mi odsłuchać i podać kody błędów.
TEST na ciepłym i pracującym silniku. W pewnym momencie mam dziwne sygnały - moze ktos sie z tym spotkał.
http://rapidshare.de/file...dio_14.wav.html
Pewnie bede musial powtorzyc test
stafcio
Wysłany: 18 Lut 2010, 19:35
polecam zrobić test na diodzie, jest o wiele prostszy do zdiagnozowania później.
kup diodę i zrób test na niej i wtedy się pochwal a lepiej jak poszukasz na forum jak to zrobić i co oznaczają kody.
pzdr
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 18 Lut 2010, 19:42
a jaka różnica między diodą a buzzerkiem? kody te same :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 18 Lut 2010, 22:06
kołacze się tam 43 i 48 . Oba dotyczą czujnika położenia przepustnicy .
Wysłany: 18 Lut 2010, 22:40
Przebieg Twojego testu:
50-początek testu
10- komenda aby wcisnąć gaz
48-stycznik regulacji biegu jałowego
42-czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym
43-czujnik położenia przepustnicy
jeszcze raz powtórzenie tych 3 błędów
60-koniec testu
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 19 Lut 2010, 07:50
Po tym co Freeman, napisał to mnie się wydaje że to 10, nie zostało wykonane i dlatego są kolejne błędy,,,
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:39
Wtedy pojawiłby się kod 44.
Test wygląda na prawidłowy, jeśli w przeciągu ileś tam odpalenień pojawiły się błędy to kody zostaną wypikane 2 razy, po czym zostaną skasowane. Gdyby od razu zrobił drugi test to tych błędów by nie było.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Wyniki z hamowań aut FKP
trzeci Tuning mechaniczny 97 21 Sie 2017, 23:24
Brak nowych postów Przyklejony: Wyniki konkurencji na zlocie
Brook XI Wiosenny Zlot FKP - Ułęż 2015 / 29-31.05.2015 18 2 Cze 2015, 20:20
Brook
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje / Załogi / Wyniki
trzeci Fiesty na Youngtimer Party 2012 0 4 Cze 2012, 23:17
Brak nowych postów Przyklejony: Wyniki konkurencji i konkursów zlotowych
trzeci VI Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Rallyland Debrzno 2010 18-20.06.2010 23 12 Lip 2010, 14:31
trzeci VII Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Lotnisko Bednary 17-19.06.2011 34 29 Cze 2011, 22:07
