[MK3] Kontrolka oleju nie świeci
jeczmien
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Lut 2010, 12:23   [MK3] Kontrolka oleju nie świeci
Witam.
To mój pierwszy post na tym forum, więc przy okazji witam wszystkich.
Wykorzystałem już trochę porad stąd, ale ostatnio pojawił mi się problem którego chyba jeszcze nikt nie opisywał. Mianowicie nie działa mi kontrolka oleju (wcześniej przy wyłączonym silniku świeciła).
Sprawdziłem oczywiście żarówkę. Testowałem też ścieżki na desce - wygląda na to że ze złącza na 1 pinie nie jest podawane napięcie (po ścieżkach doszedłem do złącza i według mnie kontrolka ma napięcie na 1 pinie i zero na 6).
Czy ktoś mnie może oświecić gdzie dalej szukać problemu?
Fiesta 1.3 '94 (ale model chyba 95, bo ma już deskę z plexi a nie blachy)
Pozdrowionka
Wysłany: 11 Lut 2010, 12:54
Na włączonym zapłonie zdejmij przewód z czujnika i dotknij do masy - jak kontrolka się zaświeci to walnięty czujnik, jak nie to skoro żarówka na pewno OK, znaczy elektryka gdzieś siadła,,,
jeczmien
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Lut 2010, 16:24
Dzięki :)
Jeszcze tylko jedno lamerskie pytanie: gdzie jest czujnik oleju w fieście 1.3? W podręczniku piszą tylko jak go testować, a prosty człowiek jak ja nie wie gdzie go szukać :(
Wysłany: 11 Lut 2010, 19:11
Jak stoisz z przodu auta, to jest ZA silnikiem, czyli pod kolektorem dolotowym, trochę obok pompy i filtra oleju (dochodzi do niego jeden pojedynczy przewód)
ttomek71
