[Inny] Nie odpala po zmianie silnika
Wysłany: 14 Lut 2010, 13:47   [Inny] Nie odpala po zmianie silnika
witam wczoraj z bratem wymienialismy silnik w f 126 silnik na aparat zapłonowy
włozylismy troche nowszy silnik taki z zaslepionym otworem na aparat zapłonowy
ustawiłem zapłon gaznik i nie mozna go odpalic jak sie go zaciagnie to czasem chodzi czasem nie i strzela stale obojetnie jak sie zapłon ustawi i tu pytanie czy wałki rozrzadu sie czasem nie roznia??
stary silnik to rok 1986 a nowszy rok 1996 czyli juz elektronik
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2010, 20:22
kuba87, A co robiłeś żeby ustawić zapłon? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 14 Lut 2010, 22:02
a przełożyliście koło pasowe?
Wysłany: 14 Lut 2010, 22:27
koło zostało bo nie dało sie odkrecic niestety
aparat ja wstawiałem to w pierwszym cyl. na palenie
koło pas na znaki i ustawiałem zeby sie otwierałyplatynki w aparacie
nie odpalił przez cały dzien tylko burknie pare razy strzeli i zgasnie
podstawka pod gaznikiem tez sprawdzona czy lewgo powietrza nie łapie
Wysłany: 15 Lut 2010, 20:23
to w końcu co gdzie włożyliście?
do 126p włożyliście silnik z eleganta bez aparatu zapłonowego? i odpalacie to na multipleksie czy jak? bo sie doczytać nie można
Wysłany: 15 Lut 2010, 20:33
tak silnik z eleganta do starego malucha
stary na aparat i nowy silnik mial tez otwor na aparat
multipleksa nie zakladam o był uszkodzony moduł
drjanusz
Wysłany: 15 Lut 2010, 21:16
A dobrze włożyłeś aparat (na 100%),zgrałeś z rozrządem(zaworami)bo to można było przesrawić o 180stopni?? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 15 Lut 2010, 21:18
tak napewno dobrze
stary silnik tak miał tzn zaczynał od 2 cylindra i chodził
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 18:56
vito2m
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
ttomek71
