[MK3] Jak wymienić linkę hamulca ręcznego |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 15 Lut 2010, 14:29 [MK3] Jak wymienić linkę hamulca ręcznego
Jak w temacie. Mam zerwaną linkę idącą od dźwigni do dźwigni dwuramiennej:
No i utknąłem jak odkręcić te śruby od wewnątrz pod tapicerką są czy od spodu auta na siłę?
Czy może da się po prostu kupić zwykłą linkę stalową i wcisnąć ją w ten otwór w którym się porusza bez demontażu niczego? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 15 Lut 2010, 16:47
| Nie jestem pewny ale wydaje mi się ze to się odczepia w środku bez rozkręcania,,, |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Lut 2010, 17:46
| JoeMix napisał/a: | | Nie jestem pewny ale wydaje mi się ze to się odczepia w środku bez rozkręcania,,, |
Masz na myśli że trzeba ściągnąć wykładzinę podłogową (ewentualnie rozciąć) i od środka to wyciągnąć w górę? |
Wysłany: 15 Lut 2010, 17:49
Nie, nie przypominam sobie żeby przy wymianie linki rozbierał coś od ręcznego - jak pamiętam tylko odpinałem linkę,,,
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 19:07 ]
| Bit1 napisał/a: | | do dźwigni dwuramienne | Odkręcasz śrubę w tej dźwigni U-kształtnej i ona się kończy takim oczkiem - takie samo jest przy dźwigni ręcznego, odkręcasz to od środka auta,,, i linka wychodzi przez dziurę w podłodze,,,
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 19:17 ]
