[MK3] Puszka do ogrzewania spalin |
cypis290
Wysłany: 16 Lut 2010, 14:53 [MK3] Puszka do ogrzewania spalin
| Przed katalizatorem w mojej fieście znajduje się puszka podobna kształtem do katalizatora, ale mniejsza jeżeli chodzi o gabaryty. Niektórzy twierdzą, że służy do ogrzewania spalin inni, że jest to puszka rozprężna, jeszcze inni powiedzieli mi, że jest to dodatkowy katalizator. Pytania są następujące : co znajduje się w środku takiej puszki? Wkład ceramiczny? Czym ją zastąpić gdy ją wytnę? |
cypis290
Wysłany: 16 Lut 2010, 16:31
| bidżej, gościu od wydechów stwierdził dziś, że katalizator ,ale mniejsza o to. Co jest w środku? Może się coś tam zapchać? |
| Ostatnio zmieniony przez cypis290 16 Lut 2010, 17:20, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 16 Lut 2010, 16:36
swego czasu mnie majster mówił że to właśnie tłumik rozprężny, a z katalizatorem się go zamawia w jednym zestawie, bo tak figurują w katalogach. w każdym razie u mnie tego nie ma odkąd mam fiestę, zamiast puchy mam kawałek rurki.
czy się mogło zapchać? podejrzewam że nie ku temu ma przeciwwskazań |
cypis290
Wysłany: 16 Lut 2010, 17:29
Już poprawiłem poprzedni post. Teraz Ty bidżej, przełóż mi z polskiego na nasze to co napisałeś. Może się zapchać tak/nie? Skąd taką powyginaną rurkę wziąć?
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 16 Lut 2010, 17:47
| To co zaznaczyłeś na rysunku to katalizator. |
Wysłany: 16 Lut 2010, 18:09
na tym schemacie brak puchy przed katem. nie wiem co jest w środku tej puchy, ale o ile nie jest pusta (a nie podejrzewam), to może się zapchać.
a taką rurkę się rzeźbi. jakbyś zobaczył jaka u mnie jest wydumka to spadłbyś z krzesła :yyy: |
cypis290
Wysłany: 16 Lut 2010, 20:08
Maki, to nie ja zaznaczałem tylko Pan od wydechów, rysunek miał zobrazować wydech który chciałbym mieć. Dokładnie to rozchodziło mi się o samą rurę łączącą portki z katalizatorem.
| Maki napisał/a: | | To co zaznaczyłeś na rysunku to katalizator. | wiem,że to katalizator.
bidżej, nie pocieszyłeś mnie |
Wysłany: 16 Lut 2010, 20:18
| cypis290 napisał/a: | | Niektórzy twierdzą, że służy do ogrzewania spalin | Możesz mi zrobić przysługę i się dowiedzieć od tych niektórych po co ogrzewać spaliny i od czego one się ogrzewają? |
Wysłany: 16 Lut 2010, 20:47
JoeMix, wszystko nic, ale jak tego dokonać przy użyciu blaszanej puszki |
Wysłany: 16 Lut 2010, 20:51
| bidżej, glab Niech pomyślą,,, |
ozi lbn
Wysłany: 20 Lut 2010, 08:17
W katalizatorze w srodku jest cos na ksztaLt plastrow pszczelich takie dziurki ktore z czasem zapychaja sie co moze byc przyczyna oslabienia silnika .
I tu nasowa sie moje pytanie czy brak katalizatora moze zpowodowac glosna prace szczegolnie po dodaniu gazu strasznie buczy , zaznaczam ze calosc jest szzelna i bez dziur |
cypis290
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:09
| Tak może, ale nie jest to regułą, że staje się jakoś wyraźnie głośniejszy. Sprawdź sobie wydech jeszcze raz. Nawet malutka dziurka, ale blisko silnika (rura kolektorowa) spowoduje, że będzie głośno. |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 38 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 22 Lut 2010, 11:58
| ozi lbn napisał/a: | W katalizatorze w srodku jest cos na ksztaLt plastrow pszczelich takie dziurki ktore z czasem zapychaja sie co moze byc przyczyna oslabienia silnika .
Czasami choć jak masz dobry wydech to sporadycznie jak dasz w puzon.
Co do rurki Bartku jeśli ma silnik 1.3 to z 1.1 podejdzie koszt na szrocie 10-20(ewentualnie piwo) Co do puszki niekoniecznie musi być pusty. Spotkałem się dawno temu w ax z podobną puchą w katalogu figurowało to jako jakiś filtr. Nie wiem po co tak blisko wydechu. Moja opinia wywalić zastąpić rurką. Co do katalizatorów nie zawsze masz plastry a czemu bo co poniektórzy go wybebeszaj. |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
cypis290
Wysłany: 24 Lut 2010, 17:43
| bidżej napisał/a: | | wg mojej wiedzy to jest tłumik rozprężny. | Dobrałem się do tej puszki. To nie jest tłumik rozprężny tylko mały katalizator. Później wrzucę może jakieś zdjęcia. |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 24 Lut 2010, 19:44
| cypis290 napisał/a: | | bidżej napisał/a: | | wg mojej wiedzy to jest tłumik rozprężny. | Dobrałem się do tej puszki. To nie jest tłumik rozprężny tylko mały katalizator. Później wrzucę może jakieś zdjęcia. |
Czyli albo wypatroszyć albo wywalić. Ewentualnie wymienić(wątpię w to że dostaniesz takie cudo) |
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
