Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:54 |
[MK3] Pukanie z przodu w fordzie fiesta 1.8 diesel |
Remik
Wysłany: 10 Lut 2010, 23:14 [MK3] Pukanie z przodu w fordzie fiesta 1.8 diesel
Witam.
Mam takie krótkie pytanie , w jaki sposób sprawdzić poduszkę z przodu pod silnikiem. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 14 Lut 2010, 11:49
Jedynie od kanalu da sie to sprawdzic czy nie jest zerwana, jesli cos widac ale 100% pewnosci nie masz to tylko demontaz. |
Remik
Wysłany: 14 Lut 2010, 20:42
Witam.
Czy przy uszkodzonej poduszce (z przodu) będzie słychać jednostajne pukanie. Bo taki jest objaw.Czy może maglownica? Jak ją sprawdzić? Wykluczyłbym łożyska i przeguby.Samochód prowadzi się ogólnie dobrze, nie ściąga na boki, tylko to pukanie. Morze ktoś miał podobny problem, to prosiłbym o podpowiedź. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Lut 2010, 20:48
Stacja diagnostyczna, za 20zl przetrzepia ci auto... jednostajne pukanie nie koniecznie jest objawem zerwanej poduszki, z reszta trzeba sie niezle postaraz zeby ja zerwac, predzej strzeli przednia poducha pod skrzynia... |
ramses123
Wysłany: 24 Lut 2010, 19:06
a może sworznie w wahaczach masz wybite i stamtąd płynie pukanie ... ?? |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24 Lut 2010, 23:52
jak silnik troszke mocno lata przy ruszaniu a jak przytrzymam na recznym i popuszczam sprzeglo a silnik sie unosi do gory to bedzie poduszka?? |
