[MK3] Kontrolka ładowania akumulatora |
cradleoffilth
Wiek: 40 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Lut 2010, 23:01 [MK3] Kontrolka ładowania akumulatora
| Problem moze nie jest problemem ale wolalbym rozwiac watpliwosci. Otoz zaobserwowalem ostatnio ze po odpaleniu silnika kontrolka ladowania akumulatora nie gasnie. Dopiero gdy rusze z miejsca (gdy dodam gazu) kontrolka gasnie. Moze to nic zlego ale pytam bo dawniej gasla od razu po odpaleniu stad zastanawiam sie jaka jest tego przyczyna. Z tego co kombinuje to pewnie cos nie tak z paskiem ale paski byly wymienione nie tak dawno i sa dobrze napiete. Jeden z mechanikow (bylem u niego tylko raz wiec nie wiem czy jest dobry) mowil mi ze rolka od alternatora jest wyzlobiona przez pasek a powinna byc gladka. Na ile w tym prawdy ? kombinuje tak ze byc moze przez to na poczatku pasek nie ciagnie alternatora i dopiero po przegazowaniu zaczyna ladowac. W sumie to piszac posta czesciowo sobie odpowiedzialem na pytanie (musze isc zagladnac pod maske po odpaleniu) ale posta zostawie bo moze ktos ma jeszcze jakies pomysly. Pytanie tez czy jesli podczas jazdy nastapila by przerwa w ladowaniu (problem z przekazaniem ruchu przez pasek na alternator) to czy kontrolka ladowania zaczela by swiecic, czy ona tylko podczas odpalania gasnie i pozniej juz nie dziala? |
Wysłany: 17 Lut 2010, 23:45
| cradleoffilth napisał/a: | | Moze to nic zlego ale pytam bo dawniej gasla od razu po odpaleniu stad zastanawiam sie jaka jest tego przyczyna. | Jak po odpaleniu silnik nie przekroczy 800-900 obrotów na minutę to alternator ma prawo się nie załączyć i kontrolka nie zgaśnie - też tak mam,,,
| cradleoffilth napisał/a: | | Pytanie tez czy jesli podczas jazdy nastapila by przerwa w ladowaniu (problem z przekazaniem ruchu przez pasek na alternator) to czy kontrolka ladowania zaczela by swiecic, | Nie, napięcie musiało by spaść gdzieś do 9-7V czyli musiał by się prawie w miejscu zatrzymać,,, więc jak pasek się lekko ślizga to kontrolka świecić nie będzie,,,
Zacznij od wymiany i naciągnięcia paska,,, |
fouks [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2010, 23:57
| Sprawdź też kable od alternatora (wyczyść końcówki papierem ściernym i dokręć porządnie) u mnie było to samo tylko że kontrolka ładowania jarzyła się na wolnych obrotach cały czas a gdy dałem trochę większe obroty gasła. |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 20 Lut 2010, 19:41
Kontrolka ci nie gaśnie bo uzwojenie wzbudzenia nie osiągnęło progu napięcia wzbudzenia. Czyli możesz mieś za niskie obroty silnika przy odpalaniu.
ps. I dla pewności zmierz napięcie ładowania. |
