[MK3] Wymiana uszczelniacza półosi |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:54 [MK3] Wymiana uszczelniacza półosi
| Bardzo pilna sprawa, auto na kanale stoi, wymieniam uszczelniacz półosi w skrzyni z prawej strony siedząc z kabiny. Ze zwrotnicy półos wyszła, ale ze skrzyni za chiny ludowe nie wiem jak ją wyjąć, czy tam jest jakieś zabezpieczenie, czy jak bardzo pilna sprawa powtarzam |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 37 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:07
| powinna wyjść po podważeniu jej łomem lub czymś innym... jest zabezpieczenie na końcu... |
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:11
| dobra lece obadac do garazu |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:12
| między przegób a skrzynie wkładasz długi mocny śrubokręt lub łom i opierając o skrzynię wyszarpujesz przegub, jak nie chce wyjść to obracasz trochę przegub i dalej próbujesz. możesz spróbować z góry od silnika lub z dołu w kanale... |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:17
| Pomaga też jak się tą półoś podczas podważania odrobinę pokręci a łom/śrubokręt puknie młotkiem . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:50
| Dokładnie i naprawdę trzeba przy tym użyć trochę siły,,, |
Wysłany: 20 Lut 2010, 15:52
No dzięki za szybką odpowiedź, wyjąłem półoś bez polowy wewnętrznego przegubu, pół przegubu z tym kielichem została w skrzyni i nie mieliśmy koncepcji jak to wyjąć. Czasem są jakieś śrubki lub wypustki do wciśnięcia a tu nic. Po waszych postach podważyliśmy w trzech miejscach i sru wyskoczył ten kielich i go złapałem kolanami w kanale Cali szczęśliwi złożyliśmy półoś i zabieramy się za uszczelniacz i tu zonk Nie było koncepcji na wyjęcie go, siedział jak zabity, ani drgnął i na tym polegliśmy. Nienawidzę porażek, jednak musiałem to przełknąć i spojrzeć prawdzie w oczy, że nie damy rady go wyjąć Spuściliśmy olej, złożyliśmy zwrotnicę ze sworzniem i na holu do mechaniora. We wtorek do odbioru, bo musi jeszcze inne auta skonczyć. Jedyny pozytyw w tym taki,że kazałem zrobić od razu drugi, bo też popuszcza i bedzie z głowy. Kaplica normalnie, pół dnia zmarnowane, zmęczony wkurzony i rozgoryczony porażką wróciłem do domu Dziękuję wszystkim za pomoc merytoryczną |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 20 Lut 2010, 18:11
kurcze, za szybko sie poddales. trzeba go na chama wyrwac ze skrzyni. skoro i tak jest do wymiany to bierzesz srubokret i ognia.
no ale trudno, auto u mechaniora. |
Wysłany: 20 Lut 2010, 18:31
| Uwierz Mi, że łatwo się nie poddaje, męczyłem go na wszystkie możliwe sposoby w garażu, po ok godzinie zrezygnowalismy z kumplem. |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 21 Lut 2010, 20:35
Jeszcze mnie czeka zabawa z tym... hmmm. A jaki patent jest właśnie na wyjęcie uszczelniacza?
[ Dodano: Czw Kwi 01, 2010 23:49 ]
Kupiłem dzisiaj łom i szczerze mówiąc spodziewałem się ciężkiej walki przy wyszarpywaniu tego kielicha i uszczelniacza... Ale poszło jak z płatka, mam nadzieję, że już nie będzie mi puszczać tamtędy olej. Teraz tylko mam problem, żeby dolać oleju do skrzyni bo korek od wlewu jest na torxa, a te klucze to raczej do wytrzymałych nie należą. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
