[MK3] Podczas mocnego przyspieszania trzęsie autem
wafloom
Wysłany: 21 Lut 2010, 17:34   [MK3] Podczas mocnego przyspieszania trzęsie autem
Witam!
Mam taki problem: podczas mocniejszego przyspieszania trzęsie mi przodem samochodu tak jakby latał w osi prawo lewo z dużą częstotliwością, jak przyspieszanie odbywa się przy skręconych kołach to efekt jest silniejszy. Problem ten wystąpił nagle i utrzymuje się na stałym poziomie. Wymieniłem tuleje wahacza, sworzeń wahacza łącznik stabilizatora i gumy usztywniajace stabilizator i problem nie zniknął.
Jeżeli ktoś miał podobny problem bardzo proszę o pomoc szukałem na forum były podobne problemy ale albo od opon albo od poduszek pod silnik skrzynię u mnie opony i poduszki są ok. Co to może być?
Serdecznie pozdrawiam
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Lut 2010, 17:51
A poduchy pod silnikiem??? masz dobre podobna scenę miałem z ax kolezanki sprawdz poduchy pod silnikiem
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
