[MK3] Zasysanie powietrza przez korek wlewu oleju - XR2i
stahoojedyn
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:16   [MK3] Zasysanie powietrza przez korek wlewu oleju - XR2i
witam
czy normalne jaest zasysanie powietrza przez wlew oleju silnik 1,6 CVH ?
problem polega na tym ze podczas zasysania powietrza wystepuje denerwujacy impulsywny pisk
tak jakby piszczal pasek klinowy badz cos w tym stylu
po zdjeciu korka od wlewu pisk automatycznie ustepuje i wzrastaja wolne obroty silnika
jak sie z tym uporac ?
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2010, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 24 Lut 2010, 17:55
prawdopodobnie masz do wymiany uszczelniacze zaworowe bądź co gorsza, pierścienie.
proponuję sprawdzenie kompresji.
sprawdź na zimnym i gorącym silniku.
po sprawdzeniu na sucho, wlej kapke oleju (najlepiej za pomocą strzykawki) do cylindra (przez otwór świecy).
jezeli kompresja wzrośnie po zalaniu, to masz do wymiany pierscienie. jezeli kompresja sie nie zmienia to masz do wymiany uszczelniacze.
stafciogarage@gmail.com
luki
Wysłany: 24 Lut 2010, 19:05
w jakim stanie masz filtr powietrza??
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 24 Lut 2010, 19:08
stahoojedyn napisał/a:
Ma pewnym poziomie normalne, lepiej jak zasysa niż jak dmucha :P Sprawdzi cały układ przewietrzania silnika (te wszystkie wężyki)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Lut 2010, 20:51
Zacząłbym od zajrzenia czy jest drożna odma. Wpisz w szzukajce odma XR2i to znajdziesz co nieco
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
stahoojedyn
Wysłany: 25 Lut 2010, 00:04
stafcio napisał/a:
czyli jak :?: bez oleju w silniku :?:
boni wiem jak sie sprawdza kompresje :ups:
luki86 napisał/a:
funkiel nowka
a jak sie ma do tego filtr :?:
poprzedni moj silnik dmuchal i to fest, ze trzy korki zgubilem, wkoncu zwiazalem go drutem i sie trzymal :rotfl:
dzieki panowie za podpowiedzi
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
Wysłany: 25 Lut 2010, 06:47
OHV-ka ze sprawnym układem przewietrzania utrzymuje lekkie podciśnienie pod deklem, myślę że CVH będzie miało podobnie - aż sprawdzę dziś u siebie
deejay
