1 Lis 2008, 20:19
wentylator chłodnicy
grzechu
Wysłany: 22 Lut 2005, 12:25   wentylator chłodnicy
szukałem, nie znalazłem. problem polega na tym ze od paru dni wentylator chlodnicy wlacza mi sie od razu po przekreceniu kluczyka na zimnym silniku. wskaznik temperatury dziala bo silnik po pewnym czasie sie nagrzewa no ale trwa to o wiele dluzej. w wykazie przekaznikow nie znalazle odpowiadajacego za wiatrak wiec nie wiem gdzie szukac problemu. poradzcie co to za wygłupy?
suchy
Wysłany: 22 Lut 2005, 12:39
termostat w komorze silnika dochodzą do niego kable z wentylatora
grzechu
Wysłany: 22 Lut 2005, 16:16
ok dzieki. sprawdze to. poki co ratuje sie wyjmowaniem bezpiecznika ;)
Wysłany: 22 Lut 2005, 19:22
Dokładnire... jest to jeden z niewielu czujnikó w silnku do którego dochodza 2 przewody (poza nim chyba tylko od biegu wstecznego)... bedzie to taka duża (na klucz 19 chyba) nakrętka z dwoma bolcami, jak zdejmiesz przynajmniej jeden wentylator powinien się wyłączyć, trzeba to dziadośtwo wykręcuć (może wylecić trochę płyny) i wkręcić nowy... kosztuje kilka złotych... może kilkanascie, w komplecie jest nowy pierścien uszczelnijący... wykrecasz stary, czyscisz , wkrecasz nowy... roboty na 15 minut... pod warunkiem ze jak rozłaczysz przewoty to wentylator stanie... bo jak sie bedzie ktręcić daley to gdzies indziej jest zwarciew...
PS Wskażnik na desce to jeden układ a wentylator to drugi układ - niezalezno od siebie... cos jak hamulec zasadniczy i pomocniczy...
grzechu
Wysłany: 22 Lut 2005, 22:27
wielkie dzieki joe! jak zwykle kompletna i wyczerpujaca odpowiedz :) nie mam wiecej pytan. jutro sprawdze czy sie wylaczy dziadostwo.
pozdrawiam
Brak nowych postów Wentylator na chłodnicy
KUI3A Elektryka 13 29 Kwi 2005, 15:55
Brak nowych postów [MK4] wentylator chłodnicy
zimzia Elektryka 7 23 Gru 2009, 23:01
zimzia
Brak nowych postów [MK3] Wentylator chłodnicy
nie kręci?
grasband Elektryka 4 3 Mar 2012, 22:29
Brak nowych postów [MK7] Wentylator chłodnicy
Uch0 Mechanika ogólna 8 21 Maj 2017, 20:48
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów Wentylator chłodnicy. Zamienniki
Podobno zamienniki wentylatora nie działają, tylko oryginały
porosty Mechanika silnika 2 8 Wrz 2020, 16:48
porosty
